Cieknące plastikowe kolanko przy głowicy
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-22, 23:46   Cieknące plastikowe kolanko przy głowicy
Mam problemik dość prosty acz upierdliwy podkapuje mi spod tego plastikowego kolanka które jest proste :D znajdującego się po prawej stronie głowicy i jest ono odejściem chłodziwa na nagrzewnice ,wymieniłem oring bo był sparciały oczywiście oryginalnego nie ma wiec dosztukowali mi taki o przekroju O a był kwadratowy , Cieknie jak ciekło 3 razy składałem czyściłem itp silikon i bez silikonu ... cieknie i to na nieprzyjemne miejsce przy łączeniu silnika ze skrzynią :( Może gdzieś dostane całe to kolanko :D z oringiem ktoś juz może z tym walczył ?
Das is das ...
Wysłany: 2010-11-23, 08:38
archeolog, wymiana tylko oringu w zasadzie nie ma sensu. Wiem bo sam się w to bawiłem i tylko się naciągałem w koszta w postaci straconego płynu. Chodzi o to że krucieć może mieć małe pęknięcia, których nie widać na pierwszy rzut oka i potem płyn tędy ucieka.
To kolanko jak i kruciec wodny wymienia się w całości.
Z kolankiem dostaniesz także oring i powinieneś to wyrwać w pierwszym-lepszym sklepie motoryzacyjnym.
Tu masz coś w stylu no-name
http://moto.allegro.pl/kr...1290757662.html
A tu Febi:
http://www.motoneo.pl/t/z1/FEB12410
Jak widać markowy wychodzi taniej i tu lepiej kupic coś lepszego ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-11-23, 08:43, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-11-23, 11:41
Oglądałem dokładnie pęknięcia nie widziałem ale jak to kosztuje ok10zł to kupie na bak ...Dzięki
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-11-23, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-11-23, 18:48
ty sie lepiej chlopie pospiesz - wiem z atopsji bo sam zwlekalem i pewnej nocy ja wracalem do domu rozpierdzielilo mi sie to calkiem ( 2ga w nocy szczere pole deszczysko leje - brac i plakac tylko) - mialem ze 2km do domu i pojechalem bez plynu - udalo sie :P
co do czego przyszlo to caly zabieg kosztowal jak dobrze pamietam 12 zeta ( 7zl kolanko 5zl silikon) i po piwku z kolezka bo on mial szczypce :P
VENTOCAFE daje rade...
archeolog
Wysłany: 2010-11-23, 19:00
Już wymienione na razie silikon schnie ... ;)
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-11-25, 16:10
No i udało się elegancko sucho króciec kosztował 10zł
Das is das ...
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-11-25, 16:19
:oklaski: :oklaski: :oklaski: Też już przerabiałem temat parę razy i już zdążyłem wymienić wszystkie króćce.
archeolog
Wysłany: 2010-11-25, 23:45
Zastanawiam się co się takiego stało że zaczęło ciec ? nikt tego nie tykał ..
Das is das ...
Wysłany: 2010-11-26, 13:44
archeolog napisał/a:
Nikt tego nie musi tykac....moze być tak jak wyżej pisałem małe pękniecia, które nie są widoczne na pierwszy rzut ok, lub (tak myslę) odkształcenia od temperatur....np jak masz -20 i po chwili już jest +90 ;)
To tak jak kolanka przy parowniku....z racji tego ze to tylko lepszy lub gorszy plastik...w zalezności od firmy, może to pękać lub się odkształcać.
Mój pierwszy trójnik który ciekł wyglądał ok...więc myślałem że to tylko oring...ale jak się dobrze przyjrzałem było mini peknięcie tu przy śrubie, przy zewnętrznej częsci oringa, więc teoretycznie nie powinno ciec-a jednak.
