jak rozmontować siedzenia..
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-23, 19:25   jak rozmontować siedzenia..
... w vencie???, i jeszcze jedno pytanie jezeli w bagazniku w okolicach prawej stromny tam gdzie jest taki schowek otwarty skrapla sie woda to moze oznaczac ze cos z nadkolem sie dzieje???
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-23, 19:29
A jak uszczelka klapy bagażnika się czuje ?
Das is das ...
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-11-23, 19:35
Więc tak albo puścił zgrzew na rogu lub uszczelka wokół lampy...
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2010-11-23, 19:39
Woda skrapla się w schowki czy na dnie bagola bo jeśli na dnie to tak jak wyzej kolega napisał a jak w schowku to albo uszczelka klapy bądź puszcza gumowa zaślepka na kable.
Co do siedzeń to tuż pod siedziskiem z przodu masz taką zawleczkę...wyciągasz ją i dajesz siedzenie na max do tyłu i samo wylatuje z szyn.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-24, 17:38
ta woda jest w prawym rogy pod dywanikiem i tylko tam na srodki jej nie ma czyli tylko w jednym miejscu
