Akumulator
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-29, 17:21   Akumulator
Siemka :]
Mama pytanie czy przeszkadzalo by to jak bym do swojego ventka wsadzil akumulator 120Ah ?? Bo dzis go chcialem wsadzic a taki znajomy mi tu mowi ze nie taki duzy to nie mozna no i sie zawachalem.
A co to przeszkadza jak jest tu 12v i tu 12v
Wysłany: 2010-11-29, 17:37
A zmiescisz taki na polke? Bo 120Ah to krowa gabarytowo.
Ja uwazam, ze bedzie ok. Inni beda mowic, ze alternator nie doladuje bo jest slabszy. A ja mowie, ze alternator zaspokaja biezace potrzeby samochodu na prad a nadwyzki daje na ladowanie akumulatora.
Wiec jesli samochod zre 5Ah na rozruch to ze 120 zostaje 115, a z 55Ah zostaje 50
Czyli procentowo 115/120>50/55 czyli ten wiekszy bedzie mniej rozladowany.
Sam bym zalozyl taki ale mam webasto i mi sie nie zmiesci taki duzy:(
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-11-29, 17:51   Co do aku 120Ah
Ja bym odradzał, ale.... Tylko dobrze przykręć co by podczas mocnego hamowania nie wypadł wraz z częścią samochodu....
VentootneV
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-29, 17:56
no ja juz raz taki mialem ale w innym samochodzi na zime taki wkladalem i bylo ok. Dlugo krecil na takim ze az silnik malo z ramy nie wylatywal i zapalal.
A teraz chcem taki na zime do Ventka wsadzic bo mam a akurat na zime nie jest mi potrzebny.
No wlasnie jedni mowia ze alternator panie i sie niby spali przy takiej krowie.
Ale chociaz mocy na rozruch nie zabraknie a wiadomo jak to jest w mrozy
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-29, 17:58
a teraz w zime takich mocnych hamopwan nie bedzie bo wiadomo jak to jest na drogach. Dasz od razu w hamulec a on leci jak by mial plozy
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-11-29, 18:00
Zapominacie jeszcze o tym jaki ten aku ma prąd rozruchowy, pojemność to jedno a to drugie też ważne
VentootneV
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-29, 18:11
hmm no a jaki moze miec za duzy??
Wysłany: 2010-11-29, 18:23
Pure Power 50 , 80 , 100 ,120 i masz taki rozruch ze poezja
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-29, 19:02
hm nie lapie.
czyli moge taki aku wsadzic do mojego Ventka??
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-29, 21:02
Prąd rozruchowy im większy tym lepszy , przewody są z dużym zapasem ,ale takie aku ma znacznie większa oporność wewnętrzną co źle wpływa na alternator regulator i większą część instalacji myślę że przez zimę sie nic nie stanie , Chyba że coś już kuleje to dobijesz sprzęt
Das is das ...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-29, 21:09
hmm to stoje pod wielkim znakiem zapytania czy wkladac czy nie
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-29, 21:10
kolega mial w polonezie akumulator od kombajnu 320Ah i normalnie wszystko gralo:) ale mial tylko taki przez zime w mrozy
Wysłany: 2010-11-29, 21:20
Krzysiek9042 napisał/a:
od kombajnu 320Ah
To juz przerost formy nad trescia :D
Wkladaj aku jak sie miesci i sie nie przejmuj. A z gory mozesz go jakos spiac kawalem blachy i dlugimi srubami i nakretkami
x.............x
o tak ;)
Ostatnio zmieniony przez bradley 2010-11-29, 21:21, w całości zmieniany 2 razy
archeolog
Wysłany: 2010-11-29, 21:29
Jak masz za darmo to pakuj tylko najpierw sprawdzi ładowanie na starym aku i na tym kolosie ;) I napisz czy są jakieś zmiany
Das is das ...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-30, 18:20
no co moge powiedziec ladowanie jest takie same :) Aku juz siedzi wmontowany wpasowal sie akurat myslalem ze sie maska nie zamknie ale jest akurat :) A i teraz to silniczek kreci szybciutko :) nie to co 64Ah. Ciekawe jak bedzie jutro rano bo ma byc podobno -25 stopni :) A aku bede mial tylko przez zime bo na wiosne z powrotem zabiore go do innej maszyny
archeolog
Wysłany: 2010-11-30, 23:52
Dziwie sie ze nie ma róznicy nawet o jedna setną V Czym mierzyłeś ??
Das is das ...
Wysłany: 2010-12-01, 12:52
archeolog napisał/a:
PURE POWER
Producenci akumulatorów z przeznaczeniem do CA prześcigają się w tworzeniu nowych rozwiązań, które mają na celu zoptymalizować dwie najważniejsze dla naszej branży cechy: zmaksymalizowanie prądu chwilowego oraz zminimalizowanie rezystancji wewnętrznej.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-01, 19:55
lesny1982 napisał/a:
PURE POWER
:diabełek: i wszystko jasne :diabełek:
VENTOCAFE daje rade...
archeolog
Wysłany: 2010-12-03, 18:24
Ta jeszcze pewnie napiszą że ich akumulatory są montowane w statkach kosmicznych ;) Firma jak dla mnie kogut z Pcimia
Das is das ...
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-03, 19:52
Taaaa. Szwagier w środę kupił akumulator, na gwałt bo auto stanęło (Sprinter) a był umówiony z klientem. Siostra mówi że dał 300 jakiś na licencji BOSHA. Wytrzymał 2 (słownie DWA) dni. dziś po południu już problemy z odpaleniem. Ale szczegółów nie znam.
archeolog
Wysłany: 2010-12-06, 13:06
Dobrze piszesz bosh to firma rodem z China Town BOSCH to co innego ale i cena inna Polecam Centre plus , tydzień auto stało na tych mrozach i kręciło jak głupie :D aku ma ok 8-10 miechów
Das is das ...
Wysłany: 2010-12-06, 15:55
nic o tym nie pisza wiec w statkach chyba ich nie ma :D a pradu daja duzo bo jak tylko weszly na polski rynek to padlo kilka rekordow polski w CA jeden na moich oczach ;)
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-06, 21:16
ja mam akumulator Sznajder czy jakos tak i 8 rok juz siedzi i jest ok.
archeolog
Wysłany: 2010-12-07, 10:22
Najlepsze aku jaki znam to te fabrycznie pakowane do vw i audi do mercow tez w borze po 10 latach sie poddal dodam ze diesel
Das is das ...
