Problem z ogrzewaniem z thermotronic
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2010-11-29, 21:55   Problem z ogrzewaniem z thermotronic
Witam :hejka: . W moim Vento nie bylo ogrzewania od poczatku posiadania tego auta ( czyli cos ok. 11 mies. ) . poprzednia zime jakos przetrwalem bez ciepelka w aucie ale w tym roku postanowilem to zmienic . mechanik u ktorego serwisowalem ayto stwierdzil padnieta nagrzewnice ale cena wymiany jaka mi zaproponowal za ta usluge byla dla mnie zbyt wysoka wiec zrobilem to samemu przy okazji wymieniajac chlodnice . EFEKTOW BRAK :młotek: :poklon: . Moze ktos z was mial podobny problem ktory udalo sie rozwiazac ?? Z gory dzieki za pomoc :]
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-11-29, 22:01
ciezko powiedziec u mnie to samo nagrzac auto to porazka... ubieglej zimy wogle mi zniklo ogrzewanie wyplukalem nagrzewnice jakims preparatem na troche wystarczylo walilo na goraco ale co z tego jak z nowu jest to samo - chyba poprostu sie zapowietrza gdzies ciagle i taki to efekt - wina moze jescze byc termostatu - jak sie spierdzielil to i sie silnik nagrzac nie moze
VENTOCAFE daje rade...
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2010-11-29, 22:14
termostat tez byl wymieniany ale nie podoba mi sie to ze przy roznych temp. na zegarze startuje wentylator
Wysłany: 2010-11-30, 08:48
Skoro termostat jest ok, a do nagrzewnicy dochodzi ciepła woda, czyli zapowietrzenie jest w ten sposób wyeliminowane, zostaje tylko na maxa zakamieniona nagrzewnica, klapki które sterują powietrzem rozsypały sie a dokładniej gąbka na nich, lub coś nie tak ze sterowaniem powietrza(ciepło/zimno)
Wysłany: 2010-11-30, 09:35
Tak jak Paweł pisze, pewno klapki się rozsypały i przez to nie ma ciepła.
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2010-12-03, 21:04
Te klapki w desce az takie duze znaczenie maja w ogrzewaniu ??
Jak wymienialem nagrzewnice to za pieknie gabka nie wygladala o ile w niektorych miejscach wogole jeszcze cos bylo :dostał:
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2010-12-06, 21:36
Problem zostal rozwiazany
Paweł J. napisał/a:
. rozebralem raz jeszcze deske i sprawdzilem klapki . byly gole . Dzieki wielke za porade :oklaski: :diabełek:
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-12-06, 21:46
a gdzie te klapki sie znajduja? :D
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2010-12-06, 21:56
znajduja sie w plastikowej obudowie nagrzewnicy . trzeba ta obudowe na zatrzaskach rozpolowic i bedziesz mial klapki . tylko zapamietaj uklad ich zeby dwa razy pozniej nie rozbierac
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-12-05, 08:16
Czyli ,żeby dostac się do tych klapek trzeba ściągać dechę?
Ostatnio zmieniony przez Piotr_Goldap 2011-12-05, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2011-12-06, 00:56
dokladnie ! nic przyjemnego ale da sie wykonac
