Problem z odpalaniem....
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-11-22, 08:44   Problem z odpalaniem....
Witam :) czasami mam problem z odpalaniem ... mianowicie problem wyglada tak : czasem moje Ventko przy opdalaniu gasnie??!! Potem znowu przekrecam kluczyk pochodzi 1 sek wskoczy na 1000 obr/min i znowu gasnie... czynność ta powtarza sie kilka razy aż w końcu za 10 - 20 razem odpali :P nie byłem jeszcze u mechanika bo chciałem sie zapytać czy ktoś miał podobny problem i może rozwiązał go sam :) pozdr:)
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-11-22, 09:36
Na początek chyba świece pasuje sprawdzić.
Wysłany: 2010-11-22, 09:57
świece tak ale ja bym jeszcze sprawdził czy paliwko Ci nie schodzi tzn czy sie nie zapowietrza układzik :)
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-11-22, 10:44
Świece napewno są ok bo mam nówki świece bosha:) hmm z tym zapowietrzaniem całkiem możliwie... nic sprawdze to:)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-11-22, 14:46
siwece napewno dopadaja tak jak kolega mowi wyzej posprawdzaj czy nie lapie powietrza a moz ejuz pompa ma slabe usczelnienia i scieka paliwko i trzeba dlugo krecici zanim zassie u mnie bylo podobnie ale byl wstawiony zaworek zeby nie wrtacalo paliwko a teraz wymienilem uszczelniacze pompy i jest git
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-11-23, 09:16
Bo jeszcze dodam że czesto pali normalnie tylko jak postoi dłużej to wtedy mam takie problemy...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-11-23, 09:54
ja bym obstawiakl ze cos z paliwem... jak Ci nie bedzie chcial zapalic to otworz maske i zobacz czy w przezroczystych przewodach jest ropa...
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-11-23, 11:03
jutro planuje akurat mały wypad na kanał tak że zerkne odrazu na przewody bo dziwna sprawa z tym jest bo w sumie przy odpaleniu tak sie dzieje a potem juz silnik pracuje równo :P
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-11-23, 20:25
do sprawdzenia przewodów nie potrzebujesz kanału :P .Często powietrze dostaje się przez nieszczelny filtr paliwa tam gdzie jest zawleczka.Od filtra do pompy idą przezroczyste przewody,sprawdź czy w nich nie ma pęcherzyków powietrza.
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-11-24, 08:07
hehe wiem wiem że kanał nie jest potrzebny:P na kanale bd wymieniał tuleje tylnej belki :) a przy okazji sprawdze te przewody :) wczoraj palił mi normalnie cały czas zobaczymy jak dzisiaj :P
Ostatnio zmieniony przez Showtek 2010-11-24, 08:08, w całości zmieniany 1 raz
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-11-30, 15:18
hej :D problem rozwiązany :P okazało sie ze spalony był bezpiecznik od świeć żarowych :) troche dziwna sprawa bo na spalonym bezspieczniku nie powinno woogole palić ale widać jakiś styk był w każdym badz razie po jego wymianie probem ustąpił i jest git :tygrysek: pozdr :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-11-30, 16:25
jak wszytsko git to i bez siwec bedzie palil ;)
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2010-12-01, 16:50
hehe dokładnie :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-01, 18:02
u mnie odpukac jak na razie jest spoko wczoraj w nocy bylo -20 a jak o 8rano zapalem to bylo -12 to podgrzalem 3 razy swiece i zaplailo praktycznie od strzala:)
