Swiatla stop
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-12-02, 16:33   Swiatla stop
Witam mam problem ze swiatlami stopu. Tzn gdy naciskam pedal hamulca na wlaczonych swiatlach to nie dzialaja mi swiatla stop. Natomiast gdy wciskam pedal na wylaczonych swiatlach to stop z tylu dziala tak jak powinien i dodatkowo wlaczaja sie swiatla pozycyjne z przodu(tak jak stop z tylu). Dodam,ze dzis mialem wymieniany ten czujnik od stopu przy pedale hamulca,bo wczesniej migala mi kontrolka swiec zarowych i nie mialem swiatel stop,wiec mechanik stwierdzil,ze uszkodzony jest czujnik stopu i go wymienil. Czy to oznacza,ze wymiana nie byla konieczna skoro nadal mam problemy z tymi swiatlami? Gdzie moze tkwic problem? Za jakiekolwiek odpowiedzi z gory dziekuje.
Wysłany: 2010-12-02, 17:47
Pewno nie ma masy, sprawdź kable.
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-12-05, 02:29
Dzieki za zainteresowanie tematem. Problem rozwiazany- zwarcie na kablach w tylnej lampie.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 12
