Pomocy szybko
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-02, 17:07   Pomocy szybko
mam taki problem otorz dzis jadac rano do pracy w okropna sniezyce przebijalem sie przez zaspy i juz gdy prawie dojechalem na cel i perzbilem sie przez ostatnia zaspe sniegu silnik zaczal nie rowno chodzic i zgasl. otworzylem maskie a tam bylo pelno sniegu na calym silniku. Wyczyscilem troche no i na benzynie odpalil a po przelozeniu na gaz gasl od razu. A na benzynie strasznie nierowno chodzil silnik i nie chcial wejsc na obroty :(
teraz gdy stoi juz w garazu przezuca sie na gaz ale tylko chodzi na wysokich obrotak a jak puszcze pedal z gazu gasnie :( i to jeszcze tak nie rowno chodzi :(
Co to mozer byc za przyczyna??
a gdy przelaczy sie na gaz i trzymam go na obrotach wyczuwam jeszcze zapach spalonej benzyny czyli jakby chyba benzyny nie odcinalo.
Prosze o szybka odpowiedz i pomoc
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek9042 2010-12-02, 17:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-02, 18:22
Sprawdż co się dzieje z układem elektrycznym czyli świece, palec, kopułka, przewody.
Potem zobacz czy nie masz przytkanego dolotu powietrza...
Ogólnie zalecane rozmrożenie i osuszenie.
Jak to nie pomoże to w tedy trzeba się martwić i kombinować dalej.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-02, 18:26
ok zaraz rozbiore kopule i palec i sprawdze i a silnik juz osuszony. A strasznie nie rowno chodzi ;/
na benzynie i zarowno na gazie
