Chyba zalewa silnik...Co to moze byc???????
milek2605
Wysłany: 2010-12-05, 21:06   Chyba zalewa silnik...Co to moze byc???????
Witam jak rano odpalam samochód to silnik nierówno chodzi i strasznie smierdzą spaliny nie olejem tylko takim nie spalonym paliwem po jakiś dwóch minutach zaczyna chodzić juz normalnie, nieraz dzieje sie tak ze jak mi zgaśnie podczas przełączania na gaz to potem niechce od razu odpalić dławi sie i niechce wejsc na obroty i smierdzi z tłumika, dodam ze sa nowe sonda kopułka palec swiece przewody i czujnik temp.Proszę o pomoc....
Dzieje sie tak tylko na ben na gazie wszystko ok....
vwolf
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-12-09, 21:13
za długo jeździsz na gazie pojeździj trochę na benzynie lub kup środek do czyszczenia wtrysku lub układu paliwowego, możesz mieć osad w wtrysku lub siadł wtrysk
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-12-11, 23:10
Sprawdź oporność na cewce wtryskiwacza ..
Das is das ...
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 9
