2008-04-23, 09:32
czujnik temperatury powietrza zasysanego
ramzesdebno
  Wysłany: 2007-01-02, 14:24   czujnik temperatury powietrza zasysanego
witam wszystkich mam vento 97 rok 1.8benzynka!!na komputer wykazał ze jest uszkodzony czujnik temperatury powietrza zasysanegi i ze wskazuje on temperature tegoz powietrza -53 stopnie!!obroty wszytko w normie i mam spalanie 12 litrów!!
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-02, 15:23
skoro juz wiesz co wymieniac - to tylko wymieniac! :lol:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
ramzesdebno
Wysłany: 2007-01-02, 15:52   Re: czujnik temperatury powietrza zasysanego
ramzesdebno napisał/a:
oraz gdzie ten czujnik sie znajduje?????pozdrawiam
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-02, 15:59
ooo... wiec o to chodzi . :hmmm:
ja na 100% tez nie wiem , ale bym szukal w okolicach przeplywomierza powietrza ,kolo filtra powietrzachyba gdzies tam . :hmmm:
moze inni wiedza to podpowiedza , sam tez bym chcial wiedziec na 100% :hmmm:
:hmmm:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
ramzesdebno
Wysłany: 2007-01-15, 12:19
tak ale ten link to do czujnika temperatury wody!!
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-15, 15:42
no wiec czujnik ten moze sie znajdowac w przeplywomierzu powietrza, lub sam przeplywomierz masy powietrza mierzy tez temperature. to jest male urzadzonko nad filtrem powietrza do ktorego ida kable . jezeli to ci padlo to nie zazdroszcze ,bo ceny sa niemale... nawet za uzywke .. :tak:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
ramzesdebno
Wysłany: 2007-01-16, 21:28
wiesz z czesciami to nie mam zbyt wielkiego problemu!!aha vento 1.8 nie ma przepływomierza!!
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-16, 21:58
a to dziwne ,nie wiedzialem ze nie ma hehe znowu cos nowego sie dowiedzialem.
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
ramzesdebno
Wysłany: 2007-01-19, 14:47
zrobione!!! faszysta obciął dwa kable w instalacji do zespołu wtryskowego aby auto miało lepszego kopa!!!!????
Wysłany: 2007-01-19, 15:35
ramzesdebno, no i co ma?? :hmmm: :co?:
ramzesdebno
Wysłany: 2007-01-20, 11:49
nie nie ma kopa bo silnik dławił sie paliwem!!!
jarkkolo
Wysłany: 2007-01-27, 17:36
witam ramzesdebno
i co dałeś rade z furą?zobacz (sprawdz jeszcze) regulator temperatury który jest w kolektorze ssącym (jeśli czujnik temp.powietrza zasysanego to moze być to )
czujnik ten znajduje sie jak masz obudowe filtra powietrza i wąż od tego filtra idzie do kolektora ssącego i tam jest regulator temperatury (taki opis jest na Etce)
pozdro
daj znac jak coś ustalisz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-10-27, 19:28
odświeżam temat gdzie ten czujnik w 2e???
Wysłany: 2010-10-31, 17:28
w przepływomierzu, jak podniesiesz pokrywę fitra powietrza razem z przepływomierzem i od spodu zajrzysz w przepływomierz zobaczysz przed klapką dzyndzyk wystający ok 2 cm długi - termistorek w plastykowej osłonie. Jego opory mierzy się między pinami 1 i 4 gniada przepływomierza, wartości są takie same jak dla czujnika cieczy czyli koło 3-4 komów na zimnym, na ciepełku z 1 kom mniej więcej. Dokładane wartości znajdziesz w necie ale ciężko to sprawdzić bo niema jak wytworzyć dla czujnika znanej temperatury. To się nie psuje raczej.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-11-01, 19:29
na vagu mi wykazało
Wysłany: 2010-11-02, 19:56
no to trzeba zmienić, przełożyć z jakiejś uszkodzonej przepływki może, bo sprawna kosztuje 300 stówki. A tymczasowo olałbym sprawę podpiął pod kabelki 1 i 4 opornik 3 komy i tak jeździł bo ten czujnik wielkiego znaczenia niema. Sprawdż jeszcze sam czujnik omomierzem, obejrzyj wtyczkę Vag nie wie czy czujnik padł czy kabelki. Ew podaj pełny komunikat błędu
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-11-02, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-11-03, 21:36
no dzieki tera już sobie poradzę :D
plusik dla kolegi poproszę
Ostatnio zmieniony przez Raziel500 2010-11-03, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
