Wskaźnik napięcia ładowania z audi VDO
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2010-12-08, 14:58   Wskaźnik napięcia ładowania z audi VDO
Witam, ostatnio kupiłem sobie na allegro analogowy wskaźnik napięcia ładowania. Pomyślałem, że przyda mi się w ventce, toteż z zamiarem przyszłego zainstalowania go, zmówiłem. Wygląda on tak:
Posiada 2 styki, domyślam się że „+” i „-” . Jak go podłączam do akumulatora to wskazówka podnosi się tylko o 1V, czyli wskazuje 9V i dalej nie idzie. Napięcie akumulatora ma 12V na pewno, bo sprawdzałem multimetrem. I tu mam zapytanie może ktoś wie, spotkał się z takim problemem. Czy do tego wskaźnika potrzebny jest jakiś układ aby poprawnie wskazywał?
Czujnik niby jest sprawny, przynajmniej tak było napisane w aukcjii.
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2010-12-09, 11:38
Dodaje jeszcze zdjęcie od tylnej strony tego wskaźnika. Jak myślicie trzeba zrobić jakiś dzielnik napięcia? sprawdzałem multimetrem czy napięcie z aku dochodzi do wskaźnika. Multimetr wskazł 12V a wskaźnik 9V... czyżby był walnięty?
