Nie wiem co to i od czego
Witu85
Klubowicz
Wysłany: 2010-11-12, 12:56   Nie wiem co to i od czego
Ostatnio znalazłem w aucie Vento 1.9TDI w miejscu gdzie są bezpieczniki wystający kabel dwużyłowy na końcu którego był przylutowany element elektroniczny podobny do kondensatora ale nie ma na sobie żadnej wartości. Potrzebuje ustalić co to jest i od czego, może od alarmu??
Niestety element ten uległ pęknięciu z niewiadomych przyczyn i jego struktura elektroniczna jest uszkodzona (poniżej link do zdjecia)
Jeśli ktoś wiec co to jest i od czego, prosze o informacje :-)
http://www.fotosik.pl/pok...a264328d8c.html
http://www.fotosik.pl/pok...9c3b6cb784.html
http://www.fotosik.pl/pok...4f9cf2434e.html
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2010-11-12, 13:44
A wszystko dziala?? Jesli tak to bym sie nie martwil, ale warto przesledzic gdzie te kable maja podlaczenie...
Witu85
Klubowicz
Wysłany: 2010-11-12, 21:43
No własnie róznie to z tym bywa, wczoraj jak i dzisiaj rano miałem problem z odpaleniem auta. Przekrecałem kluczyk zeby prąd był i zaczynały zegary wariować i coś buczało a po przekręceniu kluczyka dalej wszystko gasło. Dziwne jest to że w tej chwili auto normalnie odpala i jeździ. Druga sprawa to problem z autoalarmem, raz normalnie wszystko działa a raz jest problem tego typu ze alarm sie wyłącza ale nie otwiera drzwi i w drugą strone, alarm sie załącza ale nie zamyka drzwi a przy tym wtedy syrena alarmowa strasznie cicho wydaje sygnały.
