Problem z tłumikiem
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-13, 11:52   Problem z tłumikiem
Witam.
Koledzy, mam problem... Otóż pękła mi rura "chyba" między rurą kolektorową a pierwszym tłumikiem...
Zaznaczyłem na zdj. w którym miejscu:
I teraz pytanie...
Jak mam zdjąć tą sprężynę?? Dobrze by było to zaspawać, bądź wymienić, tylko czy mam kupić odpowiednią rurę kolektorową, czy ona jest jakoś połączona z jeszcze jedną rurą i dopiero z pierwszym tłumikiem??
Nie mam kanału żeby wejść pod samochód i dokładnie to obejrzeć...
Samochód "gada" jak traktor, więc sprawa jest pilna bo nie chce ryzykować utraty dowodu...
Dodam jeszcze że Vento jest z kwietnia 93r. silnik 1,8 75km.
Z góry dzięki za pomoc.
Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2010-12-13, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-13, 15:17
To jest złącze elastyczne/tłumik drgań/plecionka...chodzi o ta cześć.
Możesz kupić dedykowaną do danego wydechu i ją po prostu wymienić tzn wykrecić ale z zapieczonymi srubami może być problem, możesz także wymienić z rurą kolektorową a to najdroższe rozwiązanie, albo zrobić tak jak jak czyli kupic uniwersalną plecionke do wspawania, chodź widzę że sa takie "bezwspawowe" z obejmami, np tutaj:
http://allegro.pl/zlacze-...1356061128.html
Do mojego wydechu poszła 150/50 a że Ty masz 75 KM to masz AAMa czyli średnicę wydechu 45mm....więc mysle że 150/45 podejdzie.
Wysłany: 2010-12-13, 15:26
Paweł J. napisał/a:
nowa rura kolektorowa Płóciennik to koszt 134zl
Wysłany: 2010-12-13, 15:27
A swoja drogą dziwna ta plecionka z foto....wygląda jak gumowa osłona np na przegub czy drążek.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-13, 15:32
Czyli zamawiam złącze z linku i robię tak?? :
Pzdr.
Wysłany: 2010-12-13, 15:34
Tak...dokładnie.....rzecz jasna to przecinanie to nie tak hop-siup....musisz dobrze wymierzyć co i jak gdyż moze być tak że plecionka musi z jednej i z drugiej strony na wydech leciutko zachodzić.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-13, 15:38
Paweł J. napisał/a:
No tak, tak ;) dobrze że mam ojca spawacza hehe.
Dzięki śliczne za pomoc :D
Aaa... Jeszcze jedno... Ile to może mieć u mnie cm?? Bo kurde na prawdę nie mam jak wejść pod auto i zmierzyć... I którą w końcu kupić, bo są 45-100 i 45-200... Chyba tą dłuższą nie ??
Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2010-12-13, 15:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-12-13, 15:52
Ferbus napisał/a:
W moim przypadku plecionka 150/50 była trochę za długa, ale to w sumie nie problem gdyż można nie co więcej rury wydechowej wywalić. No i uważam, tak na oko, że 150/45 bankowo nie będzie za krótka-jak już to minimalnie za długa.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-13, 15:56
Aukcja
A to będzie też dobre? Bo tu jest właśnie 45-150.
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2010-12-13, 16:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-13, 16:01
Ferbus napisał/a:
Tak, będzie git. Tylko w tej aukcji wrzuciłem plecionki montowane na ściski gdyż pisałeś że nie masz dojścia do kanału i wywnioskowałem że chcesz to zrobić w miare szybko ;) Z resztą tam też było 150/45 z tym że jakieś droższe. Ale 30 kilka zł za plecionkę do wspawania to w miarę dobra cena. Tylko chyba nie ma sensu z allegro kupowac gdyż przesyłka prawie 20zł....lepiej kup w sklepie motoryzacyjnym.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-12-13, 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-13, 16:04
I gitarrra :tygrysek: w takim razie zamawiam i będę myślał jak to ogarnąć bez kanału ;)
Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc :oklaski:
Pzdr.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-14, 22:38
Na początku przepraszam za nie edytowanie posta i pisanie jednego pod drugim, ale chciałem odświeżyć temat.
Pytanko do Paweł J.
Na tej aukcji co mi wysłałeś link jest złączka typu "peszel", czyli chyba taka sama jak jest u mnie, powiedz mi czy też miałeś wcześniej taką i zmieniłeś na tą normalną plecionkę, czy jak?? Bo nie wiem czy płacić więcej za to...
Dorwałem dziś znajomego który ma dostęp do kanału i zmierzyłem i potrzebuję 50/150 jednak ;)
Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2010-12-14, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-15, 08:50
Ale peszel to taka rura która umożliwia wyginanie, czyli coś jak rura w odkurzaczu. To co teraz masz na aucie już bardziej ten peszel przypomina.
A miałem w oryginale to co w aukcji z tym że moja stara plecionka była nabrzmiała, rozwarstwiona czyli ogólnie zużyta, a nowa jest smuklejsza.
Ale tak jak wyżej pisałem...nie kupuj z allegro, lepiej kup w zwykłym sklepie motoryzacyjnym-taniej Cię wyniesie.....a plecionki w dobrych sklepach są w zapasach, gdyż ich się nie kupuje do danego auta tylko pod rozmiar, ktory umożliwia adaptację do wielu modelów lub marek.
Ferbus napisał/a:
Czyli masz 90KM a nie 75KM...no chyba że ktoś, wcześniej bawił się w wymianę tych elementów i wstawił z większa średnicą.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-15, 12:43
Dzięki za odpowiedź :)
Paweł J. napisał/a:
Ferbus napisał/a:
Na pewno mam 75km, bo moje Vento zbiera się gorzej niż Cordoba 1,4 AEX, którą wcześniej miałem i rozbiłem... Nawet w dowód jest wbite 55kw czyli ok 75km. Widocznie poprzedni właściciel wstawił taki wydech.
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2010-12-15, 12:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-12-15, 13:41
Silnik: 1.8 ABE ... co to za silnik masz kolego zapisany w podpisie ?? było coś takiego w vento wogule ?? możne Ty masz 1,6 ABU 75KM :D
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-15, 21:27
krzeszak napisał/a:
Wiesz co, przepisałem to z tabliczki znamionowej :P naklejkę mam zniszczoną i nie mogę odczytać oznaczenia silnika... Czytałem o tym oznaczeniu i właśnie wiem że czegoś takiego "raczej" nie było, ale jakoś zapomniałem usunąć ;]
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-16, 06:32
Oznaczenie masz na bloku, juz jest na forum ze zdjęciem opisane dokładnie w którym miejscu.
Wysłany: 2010-12-16, 10:24
Ferbus, jak mozesz to zrób foto silnika.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-16, 10:37
pawel39106 napisał/a:
No właśnie muszę sprawdzić bo ciekawi mnie to ;)
Paweł J. napisał/a:
Jak znajdę dziś chwilę to zrobię i wrzucę foto.
Pzdr.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-16, 20:14
Poszukałem dokładnie w kufrze i odkryłem że mój silnik to AAM :)
Naklejka którą znalazłem wcześniej raczej nie była tą wlepą :P tylko wytartym "ozdobnikiem" poprzedniego właściciela... Nie wiem po co, ale ze 20 różnych naklejek było wklejonych... Min. "lacoste", "mobil1" itp. :mur:
A tu obiecane foto silnika:
Pzdr.
Wysłany: 2010-12-16, 20:17
1.8....a skoro w bagolu masz wlepę AAM o wersja 75KM.
Wysłany: 2010-12-16, 20:19
Ferbus napisał/a:
Ferbus, a na wlepce na osłonie paska rozrządu jest taki sam wpis ??
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-19, 14:05
krzeszak napisał/a:
Ferbus napisał/a:
Tak, AAM. Więc tak jak mówiłem 75km... - mało :zšb:
Wysłany: 2010-12-19, 14:08
Ferbus napisał/a:
skąd ja to znam :diabełek: ... kwestia przyzwyczajenia ;)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-19, 14:13
Heh :) Vento to mój drugi samochód w życiu... Ale porównują do mojego poprzedniego samochodu gdzie był silnik 1,4 60km AEX, to poczciwa Vęcina niestety nie ma w ogóle podjazdu... :(
