Wymiana uszczelki pod misą olejową:/
hrubek18
Wysłany: 2010-12-16, 09:22   Wymiana uszczelki pod misą olejową:/
Witam szykuje mi się wymiana uszczelki pod misą olejową i mam taki pytanie czy jest jakiś sposób odkręcania i przykręcania śrub czy po prostu jedną po drugiej się odkręca? bo wiem że przy wymianie uszczelki pod "klawiaturą" jest kolejność i nie chce popsuć nowej uszczelki.
Wysłany: 2010-12-16, 12:55
Troche z prawej, troche z lewej, na krzyz, pozniej na oko stalym momentem w rece ;) U mnie sucho.
Wysłany: 2010-12-16, 12:57
a w TDI uszczelka jest z koszem jak w TD ?? takie male pytanko :P
hrubek18
Wysłany: 2010-12-16, 13:20
lesny1982, Kiedyś czytałem i chyba masz inna uszczelkę niż w TDI ale nie jestem pewny,najlepiej to będzie gdzieś poczytać o tym albo przejść się do sklepu i się zapytać :)
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2010-12-16, 13:21, w całości zmieniany 1 raz
