automatyczna skrzynia czy sprzęgło?
czajara
Wysłany: 2010-12-16, 18:13   automatyczna skrzynia czy sprzęgło?
Witam wszystkich!
Proszę o radę, gdyż mam problem z ventem. Pewnego mroźnego poranka musiałam wyruszyć w drogę, lecz vento zbyt ochoczo do tego nie podeszło. Kilka minut silnik był włączony (skrobanie szyb trochę absorbuje) i wciskam gaz a on nie chce ruszyć. Dopiero jak przywaliłam do końca, szarpnęło i potoczył się. Jednak nie chciał jechać szybciej niż 40 km/h przy obrotach 4000-5000. Pod górkę nie podjechałam, bo się zatrzymał w miejscu mimo dodawania gazu. Na wstecznym próbowałam jechać to dał rade tyle co z górki ale na płaskim już nie cofał.
Na koniec, po wielu nerwowych sytuacjach, dojechałam pod dom, ale po wrzuceniu wstecznego już do tyłu nie pojechał. Coś zaczęło gruchotać, stukać, bardzo hałasować.
I teraz pytanie, co to może być?
Po otwarciu maski i wyciągnięciu reduktora gazu okazało się, że wszystko jest obryzgane olejem a w skrzyni jest tyle co końcówka bagnetu (ten cycek). Został wymieniony olej i filtr, choć olej bywał co jakiś czas zmieniany i nic nie wskazywało aby coś było z nim nie tak.
Jestem z okolic Trzebnicy. Jeśli jest tu ktoś, kto zna się na tych sprawach, z mojej okolicy to proszę o kontakt. Nie mam zaufania do naszych mechaników. Zresztą jeśli oddaje się im auto to samemu trzeba powiedzieć co mają zrobić, bo sami nic nie znajdą.
Pozdrawiam wszystkich!
Wysłany: 2010-12-16, 19:01
to masz automata czy manuala ?
w automacie nie masz sprzegla takiego typowego
jesli automat to moze byc ze pekl ci przewod od oleju ktory idzie do chlodniczki i wywalilo ci olej ze skrzyni lub cos mechaniory zle dokrecili ale nie jestem pewien bo nie widzialem jak to jest w vento z automatem
jak mozesz to zrob zdjecie jak to wyglada
Wysłany: 2010-12-16, 19:21
czajara napisał/a:
nie wiem jak jest w skrzyni automatycznej ale w manualu zęby sprawdzić pozom oleju trzeba sie trochę namęczyć ... zdjąć kolo lewe i tam sprawdzać poziom oleju po odkręceniu śruby :hmmm:
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2010-12-16, 19:32, w całości zmieniany 2 razy
czajara
Wysłany: 2010-12-16, 19:43
jest to automat
jak się odpala na P to stuka, puka
Wysłany: 2010-12-16, 19:48
czajara napisał/a:
źle to wygląda ... coś czuje ze skaczyla się skrzynia to pukanie nic dobrego nie wróży :(
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-12-16, 21:16
tak jak mówi krzeszak, chyba juz był na nia czas. ja sam jestem miłosnikiem automatów i nigdy sie z takim czyms nie spotkałem. jak juz cos chrobocze w srodku to lepiej juz szukaj następczyni obecnej paczki biegów.
ostatnio przyjechał domnie znajomy golfem 3 w automacie. mimo,ze oleju praktycznie nie było widac na miarce to skrzynka chodzila tak cicho,ze nawet nie było słychac jak oddycha. oczywiscie pierw go zbeształem za "brak szacunku" do automatu a potem dolalismy oliwy.
aha,jak pisał kolega wyzej,raczej nie pękł zaden przewód olejowy skrzynie,bo takowych nie ma. no chyba,ze tylko umnie ...
Ostatnio zmieniony przez Kowal_80 2010-12-16, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-16, 22:24
pisalem ze nie wiem bo ja tylko automaty w bmkach mam i tam mam chlodnice oleju skrzyni automatycznej wiec sa i przewody ale w vento nie wiem jak jest kupilem teraz caravellke z automatem ale jeszcze tak daleko nie zagladalem
czajara
Wysłany: 2010-12-17, 15:45
w vento jest chłodniczka oleju skrzyni. została wyciągnięta i umyta aby dokładnie ją obejrzeć i nie wyglądała jakby coś z nią się stało.
jeśli dzisiaj będą chłopaki zaglądać do auta to postaram się zrobić kilka fotek to zobaczycie jak to wygląda.
ale mi się wydaje że to skrzynia...:/
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-12-17, 18:47
o kurcze,to az jutro zajze czy umnie tez jest. bo zagladałem w rozne zakamarki i nie widziałem takowej.
informuj na biezaco co ze skrzynia.
czajara
Wysłany: 2010-12-18, 16:45
http://img252.imageshack.us/img252/342/4hc.mp4
nie wiem czy dobrze to zamieściłam ale jak nie wyjdzie to proszę o pomoc, bo chciałabym zamieścić filmik
filmik pokazuje co się dzieje z moim ventem
Wysłany: 2010-12-20, 17:06
nie wiem jak inni ale ja tego nie widze slysze dzwiek rozruchu ale niestety nie widze obrazu,niestety w tej kwesti nie pomoge
Wysłany: 2010-12-20, 21:39
BANDERAS_RR napisał/a:
ja tak samo :(
czajara
Wysłany: 2010-12-21, 16:11   automatyczna skrzynia czy sprzęgło?
no to może jeśli ktoś byłby zainteresowany to mogę przesłać na maila to.
mój mail czajara@gmail.com
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-22, 21:03
a ja mam w swoim wentku tak ze moge zmieniac u siebie biegi bez naciskania sprzegla tylko musio byc dostosowana odpowiednia predkosc, Wystarczy ze wrzuce 1 ze sprzeglem a reszte moge sie rozpedzac puscic lekko gaz i zmieniac biegi bez sprzegla dodac gazu i jechac dalej.
Troche mnie to dziwi
Wysłany: 2010-12-22, 21:12
to masz troche wylatna skrzynie. chociaz jest opcja wybicia biegow bez sprzegla ale wbicie go spowrotem to juz cos nie tak.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-22, 21:15
hm no moze i juz wylatana jest to napewno. Tyle razy jej wajchowanie robi swoje.
no ale poki w nim siedzi i dziala to niech siedzi dalej
Wysłany: 2010-12-25, 16:16
nie wylatana skrzynia tylko umiejetne zgranie obrotow i zmiany biegu bez sprzegla dla wprawionego kierowcy nie ma problemu i wcale nie swiadczy to o zuzyciu skrzyni
czajara
Wysłany: 2010-12-27, 18:10
a jednak skrzynia :zšb:
ciekawe za ile mogłabym go sprzedać...
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-12-27, 18:27
a moze warto by sie rozejzec za skrzynia? na alledrogo chodza po 500-700 zł,a moze i taniej by kupił. koniecznie chcesz opuscic nasze grono z powodu jakiejs tam skrzyni? :(
czajara
Wysłany: 2010-12-28, 20:19
oczywiście że nie chcę się rozstawać z moim ventkiem bo to pierwsze moje auto i troche się do niego przywiązałam :(
jak się ociepli to ojczym z moim chłopakiem będą grzebać. może coś im się uda zrobić :(
strasznie droga jest robocizna i narazie nie mam kasy na to :/
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-12-28, 21:05
oj jezeli nie znaja sie na automatach to mysle,ze moga tylko pogorszyc sprawe. ja bym osobiscie nie dawał takiej skrzyni do naprawy nawet do wyspecjalizowanego warsztatu. bo tam to pewnie koszt ze 2 tys zł. a spotkałem sie nie raz z opinia ze i tak cos sie dalej psuło. poszukaj na okolicznych szrotach. i tak zeby dali gwarancje rozróchowa. odrazu nowy filter i olej - ja tak zawsze robie w automatach. nawet jak mi poprzedni własciciel udowodni,ze wczoraj to zmienił to i tak to powtórze. wole miec pewnosc. a koszt nie wielki.
jak bys sie jednak mnie posłuchała i szukała skrzyni na szrotach to bron boze sama. niech to robi którys z w/w meszczyzn. bo kobiecie to zaras wcisnał manual od komara,a potem sie wypra ;)
czajara
Wysłany: 2010-12-29, 09:26
hehe spoko dzięki :]
założę się że i tak ją rozbiorą z czystej ciekawości :D
będę szukać :]
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 14
