Brak świateł mijania
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-12-23, 22:26   Brak świateł mijania
Witam! Dzisiaj zauważyłem, ze nie pala mi sie swiatla mijania. Sprawdzilem wszystkie bezpiczniki i są ok... W dodatku inne swiatala dzialaja tj drogowe i pozycyjne. Gdzie szukać przyczyny? Czy swiatla mają jakiś przekaźnik? A tak przy okazji to czy ma ktos jakas rozpiske przekaźnikow ktory od czego?
Wysłany: 2010-12-24, 09:01
Przechodziłem to samo - na 99% masz walnięty wyłącznik świateł. Spróbuj mocno i energicznie włączyć światła czyli przekręcić to pokrętło dość zdecydowanym ruchem i szybkim i dość mocno. Możliwe, że zaskoczy, u mnie tak działało, ale przecież nie będę wychodził co chwila z auta i sprawdzał, czy się świecą czy nie. Załatwiłem nowy przełącznik i było już gites.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-24, 10:08
U mnie jak się światła mijania nie świeciły to było spowodowane przez kostkę w stacyjce. Z tym że u mnie były trochę inne objawy bo miałem tylko postojówki a drogowe tylko wtedy jak trzymałem manetke.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-12-24, 11:37
Dodam, ze po wlaczeniu swiatel nie zapala mi sie ta lampka co jest nad pokretlem od swiatel. Tylko pokretlo sie swieci a caly wlacznik i pokretlo od regulacji oswietlenia deski rozdzielczej nie. Tak jak by swiatla nie byly wlaczone
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-24, 12:03
A podświetlanie licznika Ci się włącza?
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-12-24, 12:16
Tak podswitlenie licznika i wszystkie inne podswitlenia działają, podobnie jak wszystkie inne swiatla.
Ostatnio zmieniony przez szcz3p 2010-12-24, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-12-24, 14:40
A czy ktoś wie moze jak podlaczyć swiatla mijania na krótko? Ktore kable w kostce nalezy połączyć ?
Wysłany: 2010-12-24, 14:43
szcz3p napisał/a:
no to przełącznik. Miałem identyko to samo. Skombinuj inny przełącznik i sprawdź dla pewności, ale mówię - winny sam włącznik świateł.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-12-24, 14:52
Tak ale zanim kupie przelacznik chcialbym dowiedziec sie jak spiąć je na krótko, żeby sprawdzić czy działają wtedy bd mial pewnosc ze to przelacznik. :)
Miałem identyko to samo..
A czy jak miales ten problem to światła długie dzialaly Ci normalnie? Czy musiales trzymać manetke caly czas?
Wysłany: 2010-12-24, 16:23
szcz3p napisał/a:
Musiałem trzymać manetkę cały czas, bo długie mi nie działały wtedy...
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-12-24, 17:49
a u mnie wlasnie działają normalnie jak pstrykne manetką to sie wlaczają a jak drugi raz to wylaczaja. Rozebralem dzisiaj caly wlacznik swiatel i nie widzialem w nim nic podejrzanego wszystko w swietnym stanie i nie czuć spalenizny :P Wydaje mi sie przyczyna tkwi gdzie indziej :) Czy jest jakiś przekaźnik od swiatel?
Wysłany: 2010-12-24, 21:39
szcz3p napisał/a:
U mnie też nic widać nie było, bo też go rozbierałem. Ale może gdzieś się styki wyrobiły i może nie kontakcić. Najprościej jak podskoczysz na jakiś szrot i na chwilę wyłącznik podepniesz do siebie i sprawdzisz. Możliwe, że co innego, nie wykluczone. Przekaźnika od świateł nie ma, tylko bezpiecznik. Jednak ja nie widzę innego rozwiązania, bo kostka stacyjki odpada, ponieważ w takim razie nie mógłbyś włączyć długich (bo one po zapłonie tylko działają). Ja Ci mówię, wyłącznik - sprawdzisz na innym i sam zobaczysz :) To nic nawet nie będzie kosztować jak sprawdzisz, a będziesz miał już 100% pewności.
Wysłany: 2010-12-24, 23:56
szcz3p, to na 100 procent nie wyłącznik jeśli drogowe własciwie działają. Wyłącznik wypuszcza jednym kablem prąd na przełącznik lewej manetki i to ona jest do wymiany, chyba że masz pecha i spaliły się obie żarówki albo oba bezpieczniki co się zdarza.
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-12-25, 02:07
pablomed napisał/a:
MASZ RACJE :D
Grzebalem jeszcze troche dzisiaj przy swiatlach i jak poruszylem kostką ktora znajduje się w polowie pasa przedniego nad chlodnicą swiatla zaczely dzialać! :) A we wlacznik przywalilem ręką i nagle jego podswietlenie tez zaczelo dzialac! :) Tak więc nie wiem jakim cudem ale wszystko już dziala :)
Temat uważam za zamknięty ;)
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-12-26, 01:43
W moim przypadku jak straciłem swiatła mijania przyczyną byl przepalony kabel od swiatel mijania wlasnie:)
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 17:21
a ja mam taki problem ze swiatlami ze swiatla mijania dzialaja mi ok. Ale z tylu patrzac sie na lapy nie swieci mi jedna zarowka chodz zarowka jest ok.
A po przelaczeniu swiatel na dluge tzn. drogowe nie swieci mi sie po lewej strone z przodu no i z tylu rowniez ta jedna nie swieci a zarowki sa ok bo sprawdzalem
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-01-04, 18:16
Bezpieczniki sprawdź.
W jaki sposób je sprawdzałeś??
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 18:26
Bezpieczniki sa ok bo taz sparawdzane. Ale aby nie ma w jednej lampie z przodu i w jednej z tylu.
No a zarowki normalnie kabelek i pod prostownik albo akumulator
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-01-04, 18:53
Żarówki z przodu masz dwu włuknowe wiec nie wiem w jaki sposób przy aku oba włukna sprawdzisz, bo może być tylko jedno przepalone. Najlepiej to zamień żarówki w lampach i wtedy będziesz miał pewne. Bezpieczniki też jak na oko sprawdzałeś to można się pomylić, najlepiej to wymienić te, które są za dane żarówki odpowiedzialne. A jak to nie pomoże to ja bym patrzył po kablach czy wszystko jest ok.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 19:00
zarowka jest na 100% sprawna umiem sprawdzac zarowki oraz bezpieczniki. Fach elektryk :]
pewnie wina kabli bo juz raz tak na wiosne mialem pobawilem sie w kabelkach moski porobilem i zrobilo sie ok.
Ale teraz problem sie znowu pojawil
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
panowie a nie łatwiej wziąść miernik lub kontrolkę w rękę i sprawdzić czy jest prąd w lampie ,jeżeli nie to szukać w zasilaniu,bezpieczniki itp
-GRUPA MAZOWIECKA-
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 19:06
no o to wlasnie chodzi ze pradu w lampie nie ma
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-01-04, 19:23
to weż kontrolkę i nie wyjmując bezpiecznika od lamp sprawdż czy jest "przejście " w bezpieczniku ,jeżeli nie będzie a bezpiecznik będzie dobry to będzie trza szukać w instalacji ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 19:41
hm ojej ehh no trzeba bedzie bo innego wyboru nie ma. Jutro sie za to wezme albo w Czwartek bede mial troche wolnego to tam zerkne co i jak
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-01-04, 19:45
jak mi się uda to podeśle ci opis instalacji
i dojdziesz po kabelku gdzie powinno być napięcie
-GRUPA MAZOWIECKA-
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 19:57
aha no ok. Ja i tak juz kiedys z ta instalacja kombinowalem troche po swojemu bo byla nie tak. I tam sa male moski porobione z tylu na lampach
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-01-04, 20:04
no mam fajny schemat bo masz każdą kostkę i każdy pin opisany i kabelki kolorami gdzie co od czego itp
-GRUPA MAZOWIECKA-
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 20:13
hmm a gdzie go masz??
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-01-04, 20:22
mam wydrukowane ale znalazłem to na forum golfa tylko nie pamiętam jaki link do tematu był
-GRUPA MAZOWIECKA-
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 20:25
aha no ok. Jutro moze cos poszukam a teraz juz mykam spac bo spiocy jestem caly dzien zalatany i zamotany :)
Wilku
Silnik: 2.0 GT 115KM
Wysłany: 2011-01-05, 01:45
wstaw tutaj ten link, moze komus sie jeszcze przyda a warto sobie go zapisac.
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje :D
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-12, 15:40
panowie pomocy co jest ze nie mam w jednej lampie swiatel drogowych czyli tzw. dlugich??
nie ma zasilania w lapie w kostce prad nie dochodzi patrzylem po kablach i niby ok jest nie jest zaden przerwany
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-12, 17:18
A sprawdzałeś bezpieczniki ?? numer 11 i 12?
Szycha...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-12, 17:47
no ale aby w tej jednej lampie nie ma wiec bezpieczniki sa chyba raczej ok ale powiem ze nie sprawdzilem jeszcze
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-12, 17:58
11 jest od lewej lampy a 12 od prawej sprawdz w pierwszej kolejności właśnie to
Szycha...
