Zamarzające zamki drzwi
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-29, 17:32   Zamarzające zamki drzwi
Witam Wszystkich, szukałem tematu o zamarzających drzwiach ale nie znalazłem, więc proszę o jakieś wasze rady, pomysły na zamarzające zamki w drzwiach. Pryskałem zamki już WD-40, i jakimiś innymi sprajami przeciw zamarznięciom zamków ale to nic nie daje, codziennie rano gdy otwieram auto to od kierowcy się otworzą ale nie chcą się zamknąć, po prostu zamek nie chce wracać, a od pasażera to wogóle nie mogę otworzyć ani od środka ani z zewnątrz czym to spryskać bo nie mam już nerwów :mur: pozdro.
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-12-29, 17:38
slyszalem ze WD-40 to sama woda wiec nie ma co sie dziwic :diabełek:
ja sam uzywam z firmy K-2 SIL silikon do uszczelek ale pryskam nim gdzie sie da i nie mam problemu. pozdrawiam :papa:
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-29, 17:45
uszczelki spryskałem czymś właśnie do uszczelek i nie przymarzają może psikne właśnie jeszcze zamki
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-12-29, 17:48
no jak tak tak wlasnie robie i nie mam problemu a mrozy mamy ladne w nocu np wczoraj -16 i dzis z rana zadnego problemu :D
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-29, 17:50
Podepnę się do tematu, ponieważ mi do tej pory zamarzały tylko drzwi pasażera, no ale jak dziś rano już swoich nie mogłem przez chwilę otworzyć to myślałem że szlag mnie trafi...
Pryskałem zamki różnymi preparatami smarującymi firmy Kontakt, ale niestety nic to nie dało... Nawet pół odmrażacza do zamków tam wlałem gdy już otworzyłem drzwi, ale one nadal swoje... Jak otworze, zamknę, to potem znów otworzyć nie mogę na mrozie...
Pzdr.
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-29, 17:53
a słyszeliście o silikonie w spraju do butów
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-12-29, 17:55
o nie o tym to nie słyszzlem ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-29, 17:58
no mój koleś tym spryskał uszczelki i działa ale nie wiem jak to się ma do części metalowych
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-12-29, 17:59
wystarczy sprobowac to bedziesz wiedzial :D
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-29, 18:20
Ja słyszałem o takim czymś żeby nawalić smaru i spsikac to spra'y do odmrażania zamków
Wysłany: 2010-12-29, 18:53
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=14&t=369765 :)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-29, 19:17
dość ciekawy ten link Sebastian, ale klamki u mnie chodzą mam problem z zamkami w drzwiach
Wysłany: 2010-12-29, 19:43
mario7911 napisał/a:
czyli z czym ?? przecież porada jest właśnie jak uruchomić zastane wkładki zamków wraz z mechanizmem otwierania drzwi... a tobie co zamarza ??
MANIEK napisał/a:
słyszałem ze WD-40 to sama woda wiec nie ma co się dziwić
ciekawa teoria :D ... MANIEK, zrób taki mały eksperyment weź dwa jednakowe kawałki metalu jeden spryskaj WD-40 a drugi odtłuść i wystaw na dwór na wilgoć i zaobserwuj co się będzie działo ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-29, 20:06
mi zamarza zamek mechanizm który zatrzaskuje drzwi ze słupkiem nie wkładka w klamce
Wysłany: 2010-12-29, 21:17
Odkręć ten plastik z rygielka, i na ten metalowy drut psiknij jakimś ustrojstwem, tylko nie wd-40. Po tym drucie spłynie sobie ładnie na dół do zamka i nie będzie zamarzać, miałem ten sam problem u siebie.
SKoczek
szarak jeszcze :P
Wysłany: 2010-12-30, 09:36
a ja wczoraj wurwalem boczek sie zlamal;/ otwieraly sie dzwi z druta a pozniej juz nie wogole brak reakcji na klamki obie ijz mnei trawia wyrywam dzis drzwi bede jezdzil zfolia:D
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-30, 12:51
zdemontowałem dziś klamki, wyczyściłem, wysuszyłem trochę drzwi w środku zobaczymy jutro rano albo później, ale chyba klamkę od kierowcy coś źle włożyłem bo mi centralny nie chodzi muszę od pasażera zamykać
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-30, 17:42
Ja od trzech dni wsiadam do ventki tylnymi drzwiami :] bo tylko one normalnie się zamykają i otwierają
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-30, 17:55
ja rozwiazałem problem w najprostszy sposób a mianowicie kupilem odmrazacz do zamków firmy k2 o nazwie gerwazy :D wydalem cale 5 zlotych a rozwiazal wszystkie problemy drzwi nie chcialy sie zamknac jak mrozik je chwycil i zamki nie otwieraly ale po zastosowaniu wszystko zniknelo :)
Wilku
Silnik: 2.0 GT 115KM
Wysłany: 2010-12-30, 17:59
a mi po dogrzaniu samochodu nawet puscilo wszystko i dzis nie mialem problemow z otwarciem, ciekawe czy przypadek czy poprostu jakas tam woda splynela gdzies nizej :)
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje :D
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-12-30, 18:34
Rafik napisał/a:
Ja też użyłem odmrażacza, ale nic to nie dało... Dziś grzebałem trochę w samochodzie i gdy udało mi się już otworzyć drzwi pasażera, to zostawiłem je otwarte żeby się nie szarpać, to później zamknąć nie mogłem bo zamarzło... :mur: W Wawie nie mam garażu, ale jak tylko pojadę do siebie na wieś to muszę to ogarnąć w jakiś sprytny sposób, bo tu na parkingu, to nie bardzo w ten mróz... :(
Wysłany: 2010-12-30, 18:43
i jak bardzo była wkładki zalepione starym smarem i kurzem ?? korzystałeś z porady z linku od sebastian, ??
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-30, 19:16
krzeszak napisał/a:
nie tek bardzo i nie rozbierałem klamki na części pierwsze
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-30, 20:44
spsikałem zapadki zamków sprayem do uszczelek i strona pasażera dalej zamarzła ale od kierowcy narazie jeszcze nie ale psikłem wazeliną w spraju zobaczę rano, alejuż wiem że po nowym roku zdemontuję zamki i wyczyszcze je i czymś zapuszcze może tą wazyliną ona działa od -30 stopni, tylko nie wiem jak zdjąć korbkę od szyb aby zdemontować tapicerkę
Wysłany: 2010-12-30, 20:52
http://www.vwvento.org/porady/tapicerkidrzwi/
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-30, 20:58
dzięki krzeszak Twój link pomógł masz punkt :)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-31, 10:36
dziś trochę lepiej ale nie było silnego mrozu, moje drzwi otwierają się i zamykają a drzwi pasażera wogóle nie reagują na klamkę ani od wew. ani od zew. strony chyba gdzieś głębiej zamarzło muszę jednak zdjąć tapicerkę i wykręcić zamek
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-12-31, 10:53
mi tez tak zamarzało w tamtą zimę i ja swój problem rozwiązałem suszarką. zamka nie wyciągałem tylko przez jakieś 0.5h suszyłem go i do tej pory jest dobrze :]
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-31, 11:03
ja wczoraj suszyłem nagrzewnicą u kolegi w garażu ale chyba jednak trzeba rozebrać, wysuszyć, wyczyścić i nasmarować
Wysłany: 2010-12-31, 12:02
witam panow wiec problem z zamkami to skomplikowana sprawa w naszych samochodach mamy centralny zamek pneumatyczny czyli silowniki sa pneumatyczne
dlaczego nam sie drzwi nie chca otwierac mimo ze centralny otwiera i podnosi rygielki a drzwi trzymaja wewnatrz jak i zewnatrz poprostu w ukladzie centralki nazbieralo sie wody i silowniki zamarzaja jesli autko stoi w garazu ogrzewanym nie mam problemu ale jesli zimuje pod chmurka to niestety problem nas doprowadza do pasji
pompka centralnego jest w bagazniku w ktorym niestety bardzo czesto jest duzo wilgoci a nawet plywajace dywaniki to widok czesto spotykany w Ventkach uruchamiana centralka pobiera z powietrzem wilgoc i pompka pomuje w caly uklad centralki zawilgocone powietrze ktore zalega pozniej w przewodach i silownikach drzwi i zamkow jesli do tego dojdzie kilka stopni mrozu to efekt taki ze biega sie wkolo auta i przeklina na caly swiat a do samochodu wchodzi przez bagaznik
wiec mamy diagnoze i przyczyne naszego problemu
jak to naprawic????? dobre pytanie
zadne smary ,wd,k2 i takie tam to dziala na nasze mechanizmy zamkow ale nie na silowniki
pomoze noc lub dwie spedzone w cieplutkim garazu jesli ktos juz wysuszy autko to mozna porozbierac drzwi i porozkrecac przewody centralnego i po przedmuchiwac je kompresorem gdy juz wszysko jest drozne i suche mozna w przewod zasilajacy od pomki centralnego specjalny srodek przeciw zamarzaniu do instalacji pneumatycznych i wtedy powinien rozwiazac sie nasz problem ale to dosc skomplikowana operacja
niestety cala wine ponosi zawilgocony bagaznik i idiotyczny wynalazek montowany w VW centralka pneumatyczna
tak wiec albo garazowac autko w cieplutkim garazu albo dbac zeby nie bylo wilgoci w bagazniku i ukladzie centralnego
pozdrawiam wszystkich i zycze szczesliwego nowego roku 2011
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-31, 13:03
no powiem Ci kolego że coś w tym racji jest, bo w moim bagolu po prawej str. mam taką plastikową kieszeń na jakieś duperelki jak pewnie w każdym venciaku, no i tam przymarzła mi ostatnio kamizelka odblaskowa i rękawiczki robocze normalnie zamarzły, szukałem przyczyny ale nie znalazłem więc pytam, skąd ta wilgoć w bagandzie i w którym miejscu jest ta centralka może ją jakoś zabezpieczyć
Wysłany: 2010-12-31, 13:22
sprawdź czy nie dostaje się woda pod uszczelka lamp ... sprawdź czy nie poluzowały sie nakrętki przy lampie i w jakim stanie jest uszczelka pod nimi, może jest zawinięta lub tak jak było u mnie na szwie sie rozklejła uszczelka i zaciekała woda.
morze tez woda zaciekać przez pęknięte uszczelnienie na łączeniu blach tuz pod lampami
pompka znajduje się z lewej strony w bagażniku na nadkolu przy fotelu
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-31, 13:38
[quote="krzeszak"]
wiesz że o tym nie pomyślałem a co same uszczelki można kupić ?
Wysłany: 2010-12-31, 13:39
u mnie spod prawej lampy woda leci i juz robilem na rozne sposoby uszczelki ale bezskutecznie a dywanik to przymarz do podlogi ze nawet do zapasu nie idzie sie dobrac
Wysłany: 2010-12-31, 13:48
mi też jedna uszczelka w lampie puszczała wodę do bagażnika....trochę zwykłego silikonu i po sprawie.
