vento 1.9td problem z odpalaniem
puszek861215
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2010-12-30, 20:56   vento 1.9td problem z odpalaniem
witajcie :) posiadam vento 1.9td z 92 roku i mam problem.
wczoraj rano chciałem odpalić samochód i kręciłem rozrusznikiem 5 sekund i akumulator padł kontrolki zaczeły migać bo stycznik odcinał dopływ prądu zadzwoniłwm do kolegi przyjechał oplem żeby mnie odpalił z lejców podłończyłem przewody i niestety nic nie pomogło rozrusznik nie chciał kręcić kontrolka od świec normalnie się paliła i tak stoi samochód co może być nie tak proszę o pomoc
rino125
rino125
Wysłany: 2010-12-30, 21:25
Kolego mogła spalić się jakaś świeca i przez to może nie odpalić, mi jak odcięło prąd w moim vencie to wyciągnąłem przekaźnik od sterowania silnikiem, włożyłem i odpalił bez problemu, być moze masz ten sam problem co ja miałem, tylko mi po przekręceniu kluczyka nic nie świeciło
Wysłany: 2010-12-30, 21:30
sprawdz swiece zarowe albo akumulator podmien bo 5 sekund i od razu padł dziwne :|
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-31, 11:48
odepnij plus w aku, odkręć listwę łączącą świece i sprawdzaj świece każdą osobno łącząc ją jakimś kablem z plusem w akumulatorze jak będzie jak nie iskrzy to znaczy że zjarana PzDr
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
puszek861215
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2011-01-01, 10:16
Dziękuje dzisiaj sprawdze te świeca i podmienie akumulator może coś pomoże:) z góry dziekuje:)
puszek861215
Silnik: 1.9td
Wysłany: 2011-01-04, 17:19
świece działają wszystkie. wsadziłem akumulator od kolegi i kręcił ale nie chciał zapalić:( przeczyściłem elektro zawory na pompie i zapalił troszke pochodził i zgasiłem wrzuciłem swój naładowany akumulator i kręcił ładnie i zapalił:). za pare godzinek poszedłem sprawdzić czy zapali i niestety nic.Kontrolka od świec świeciła ale jak przekręcałem na zapłon to odrazu styczniki wariowały i nic:( ktoś ma jakieś pomysły????? co może być????????????????????????????????
rino125
rino125
Wysłany: 2011-01-05, 12:13
kolego jak masz mozliwosc to podmień teelektro zawory co je przeczysciłeś, możliwe też że zawiesił Ci się przekaźnik od sterowania silnikiem,
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2011-01-13, 22:12
...a może klin na wale wyjechany :tazz:
grzegorz
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2011-01-15, 12:00
A może bezpiecznik przed świecami i mimo że kontrolka sie świeci to tak naprawdę świece nie grzeją?
devilll4
Silnik: 1.9
Wysłany: 2011-02-01, 21:18
pali już normalnie??
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-02-01, 21:22
moze palivo nie dociera?
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2011-02-05, 11:00
to wymień rozrusznik :tazz:
grzegorz
