niesamowicie nieekonomiczne autko :)
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
  Wysłany: 2011-01-03, 15:33   niesamowicie nieekonomiczne autko :)
Witam wiem że ten problem był na forum nie raz a ja nie pierwszy raz zaglądam w opcję szukaj ale każdy przypadek ma inne oznaki....
od pierwszych mrozów ventka zaczęła pochłaniać niesamowite ilości paliwa przykładowo za 20 zł paliwa robię 20km i to ledwo a za 30zl gazu 50km i to też w trasie i wcale nie z ciężką nogą
sonda lambda jest odłączona ale wątpię żeby to byłą ta przyczyna bo i tak była wcześniej popsuta i nie palił tak dużo
od początku dużego spalania vento utrzymuje 2000obr/min na biegu jałowym więc co to może być
Wysłany: 2011-01-03, 15:44
a silnik łapie temp. moze termostat padł ;)
Wilku
Silnik: 2.0 GT 115KM
Wysłany: 2011-01-03, 15:53
piotrek/wawa napisał/a:
jak dołaczysz sonde lambda zawsze bedzie wiecej palil ;) widocznie moze sonda nie byla wczesniej zepsuta ;> a poza tym jest zima wiec spalanie zawsze bedzie lekko wieksze ale bez przesady, ja stawiam na sonde...
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje :D
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-03, 16:13
Wilku napisał/a:
nie bedzie to sonda bo raz ze jak go kupilem to byla odlaczona i nie palil tak duzo wczesniej byla popsuta a tak pozatym jezeli sonda jest popsuta i wysyla sygnaly wieksze lub mniejsze niz jej zakres prawidlowego dzialania to komputer jej nie bierze pod uwage i przechodzi w tryb awaryjny ale nie pali 100 na 100
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-03, 16:15
czarnysauber napisał/a:
silnik lapie tak 70st tylko nie wiem czy to nie wina tego ze mam angielski licznik i rezystencja jest inna termostat wymienialem w zeszlym roku a on bedzie mial sie duzo do spalania???
czy to moze bardziej czujnik temp
Wysłany: 2011-01-03, 16:23
tak przy walnietym termostacie bedzie wieksze spalanie
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-03, 17:42
tzn podsumowujac termostat jest walniety puszcza za wczesnie obieg przez co silnik sie nie dogrzewa i chodzi na ssaniu dobrze to rozumiem??
Wysłany: 2011-01-03, 18:26
Dokładnie ;) chyba ze u Ciebie jest co innego
i chodzi na ssaniu
chodzi dłużej na ssaniu.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-03, 21:36
ale ssanie odłacza sie od jakiej temp??? teraz vento pali 2 razy yle co powinno a nagrzewa sie w miare szybko bo gaz sie zalacza szybko no i te obroty nawet przy temp 70 sa za duze bo 2000
Wysłany: 2011-01-03, 21:57
Gdy zaczyna się podnosić wskazówka, ssanie już nie działa.
Termostat jedno, czyli do wymiany, a obroty drugie....być może silniczek krokowy czy coś tego typu.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-04, 08:53
Paweł J. napisał/a:
jedno i drugie ale jezeli bylby to czujnik temp to i za dlugie ssanie i obroty bylyby jednym
albo silniczek krokowy ale jak on ma sie do gazu???
Ostatnio zmieniony przez piotrek/wawa 2011-01-04, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-04, 09:55
Z tymi obrotami to niekoniecznie...mój tylko zaniżał temperaturę, a nagrzewał się tak samo-chodzi o szybkość.
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-04, 10:34
no dobra temp przelaczenia gazu mam ustawiona na 10stpC przelacza sie zanim oskrobie szyby wiec nagrzewa sie dosyc szybko moim zdaniem
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-04, 10:35
i jeszcze jedno ten silniczek krokowy czy w duzej mierze jest odpowiedzialny za spalanie i czy ma cos wspolnego z gazem
