Problem ze wspomaganiem
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-01-06, 19:37   Problem ze wspomaganiem
Witam. Mam problem ze wspomaganiem bo ciagle mi dziala, Silnik zostaje wylaczony a kierownica nadal lekko chodzi, co moze byc przyczyna??
Daniel
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2011-01-06, 21:30
To powinneś się cieszyć, :D cały czas nie może chodzić bo napedzane jest z wału silnika poprzez pasek, więc jak zgasisz slinik to i pompa nie działa, może po prostu stoisz na lodzie lub sniegu i lżej sie kręci :tazz:
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-01-06, 21:53
Wlasnie dlatego tez sie dziwie dlaczego tak jest bo nie powinno. Auto stoi w garazu wiec nie ma zadnego sniegu ani lodu. A jak postawilem auto w garazu zgasilem silnik to kierownica przez chwilke sama wracala do pozycji prostych kol.. Pierwszy raz z czyms takim sie spotkalem.. A co jest dziwne wrocilem do auta za jakies pol godziny i nadal tak jest. Wczesniej tak nie bylo...
Daniel
Ostatnio zmieniony przez daniel1992056 2011-01-06, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-01-06, 22:16
może gdzieś są przypchane przewody powrotne(niskiego ciśnienia) i zanim zejdzie cisnienie z maglownicy to lekko sie kręci :left: ,nie wiem bo tak jak i Ty spotkałem sie z takim czymś pierwszy raz...w przeciwieństwie do Ciebie u mnie wspomaganie chodzi opornie :(
Ostatnio zmieniony przez krzys9262 2011-01-06, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-01-06, 22:40
Zobacze jutro rano jak to bedzie czy nadal tak lekko chodzi czy juz normalnie. Naprawde cos dziwnego..
Daniel
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-01-07, 18:40
A może wogóle Ci nie chodzi i dlatego nie zauważasz róznicy :hahaha:
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-01-07, 19:51
i jak patrzyłeś dziś :) jest jakaś zmiana... :pała:
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-01-07, 22:42
Witam. dzisaj rano jak przyszdlem juz normalnie ciezko chodzila. Ale odpalilem przejechalem sie postawilem samochod i dalej tak samo. Tak jak mowiles wczesniej ze chyba przypchane przewody sa.
Daniel
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-01-07, 23:00
na to wygląda... ale poczekaj możę ktoś inny miał z tym do czynienia i coś podpowie... zmieniałeś płyn od wspomagania?? :)
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-01-08, 13:25
Szczerze mowiac to nie zmienialem w ogole plynu do wspomagania...
Daniel
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-01-08, 21:59
to przydało by sie zmienić... bo możę już zasyfiony jest :strzela: :strzela:
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-01-08, 22:14
W sumie masz racje:D Zmienie i zobacze jak wtedy bedzie to chodzilo
Daniel
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-01-08, 22:33
jak nie pomoże to chociaż bedziesz miał nowy płyn :]
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-01-08, 22:37
Nom dokladnie. Chodz dzisaj juz normalnie kierownica chodzila..
Daniel
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-01-08, 22:47
no to może sie coś odetkało... a jak skręcisz koła do uporu to słychać pompe?? :tazz:
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2011-01-08, 23:15
Nom slychac i jak jest do konca skrecona kierownica to obroty lekko spadaja.
Daniel
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-01-09, 12:17
Płynu od wspomagania nie wystarczy wymienić, przy wymianie trzeba przepłukać cały układ.
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
