Duży problem !!!
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2011-01-07, 18:02   Duży problem !!!
Więc tak od jakiegoś czasu pływak mnie oszukuje o dobrą połowę ale nie robiłem z tego problemu przyjdzie lato to zrobię ale od jakiś 2 tygodni zaczął palić 20l na 100km zalałem 10l a zrobiłem tylko 50km gdzie normalnie w zimię robiłem 80 do 90 km wymienione zostały świece, filtr paliwa i olej samochód nie stracił mocy nie dymi nie wiem co to może być. Proszę o pomoc
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2011-01-07, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-01-07, 20:06
tez miałem podobny problem tez mi palił 20l to sie okazało ze mialem walnietego kompa i podstawa wtrysku była peknieta, zrobiłem te dwie rzeczy i pali max 8l.
Podjedz do jakiegos znachora i niech ci pod kompa podepnie laptopa :)
Wysłany: 2011-01-07, 20:55
mnie to podchodzi na sondę lambda.
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2011-01-07, 21:02
sprawdz czy z tłumnika pachnie czystą beną ... jeżeli tak to sonda...
Jendker
Wysłany: 2011-01-07, 21:04
ventylek86, też mi to chodzi po głowie
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2011-01-07, 21:13
wtedy auto ma apetyt bo komp nie ma info od sondy jaka temperatura spalin jest i dlatego spalanie jest talkie jakby chodził cały czas na ssaniu
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-01-07, 23:03
dokładnie :)
Wilku
Silnik: 2.0 GT 115KM
Wysłany: 2011-01-08, 03:30
podepnij pod kompa, zaplacisz 50 zł a bedziesz wiedzial wszystko co i jak :)
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje :D
Jendker
Wysłany: 2011-01-08, 09:43
taki mam zamiar :)
Grupa PODKARPACKA
