Silnik: 2.0 GLX 85kW Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 09 Mar 2008 Posty: 666 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2011-01-07, 18:02 Duży problem !!!
Więc tak od jakiegoś czasu pływak mnie oszukuje o dobrą połowę ale nie robiłem z tego problemu przyjdzie lato to zrobię ale od jakiś 2 tygodni zaczął palić 20l na 100km zalałem 10l a zrobiłem tylko 50km gdzie normalnie w zimię robiłem 80 do 90 km wymienione zostały świece, filtr paliwa i olej samochód nie stracił mocy nie dymi nie wiem co to może być. Proszę o pomoc
Silnik: od kosiarki Pomógł: 14 razy Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 2254 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-01-07, 20:06
tez miałem podobny problem tez mi palił 20l to sie okazało ze mialem walnietego kompa i podstawa wtrysku była peknieta, zrobiłem te dwie rzeczy i pali max 8l.
Podjedz do jakiegos znachora i niech ci pod kompa podepnie laptopa
