ven to tdi 1Z wariuje temperatura i ogrzewanie
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
  Wysłany: 2011-01-10, 17:20   ven to tdi 1Z wariuje temperatura i ogrzewanie
Witam od paru dni zauwazylem taki problem,lapie mi temp jets juz np70 a z ogrzewania leci chlodne powietrze dojdzie do 90 dalej to samo i czasmi temp spadnie do mniej wiecej 80 i podniesie sie dalej na 90 i p ojakims czasie takjakby cos puszczalo i zaczyna grzac goracym, czasmi jets normalnie,dzisja np ruszlamem po miescie to zaczynal lapac temp ale stanolem na swiatlach i spadla ale akurat grzal juz cieplutkim ruszylem i powoli jechalme jak to po miescie a temp rosla ladnie... termostat mam nowy... cos mogl osie przytkac? czy moze zapowietrzony?
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-10, 19:37
Miałem coś podobnego jak miałem walnięta pompę wody tzw ze nie dało się układu odpowietrzyć i ciągle leciało mi zimne powietrze
Wysłany: 2011-01-10, 20:39
Znikome, żeby sam się zapowietrzył, ale spróbować możesz go odpowietrzyć. Dla mnie bardziej prawdopodobne, że jakiś syf mógł się przytkać do jakiegoś kolanka i powodować, że nie przepuszczało do nagrzewnicy ciepłego płynu. Najlepiej spróbować przepłukać układ, lub spuścić całkowicie i pod ciśnieniem powietrzem przedmuchać.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-10, 21:24
zauwazlem takie mcos przewod do nagrzewnicy co wchodzi jets goracy a wychodzacy czasmi goracy czasmi chlodny czyli cos zatkalo nagrzewnice:/ jak ja moge przeplukac?? zwyklym szlaufemz kranu??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-10, 22:21
roni229 napisał/a:
Hej mi się wydaje że mozesz go przepłukać pod ciśnieniem lecz nie wiem czy to zaskutkuje;/
ale ja bym spróbował;P
chodzi Ci o myjke cisnieniowa?? nie wiem czy tam nic nie rozerwie pod takim cisnieniem...
Wysłany: 2011-01-11, 08:10
Myjką, raczej nie....lepiej chyba zwykłym wężem ogrodowym.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-11, 22:18
wszytsko jasne nic nie zapchane tylko uszczelka pod glowica do wymiany bo zapowietrza sie uklad i straszne cisnienie ma...i w zbiorniczku wyrownawczym czuc rope
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-11, 23:14
Z tego co się nie mylę to jak padnie uszczelka pod głowica to w zbiorniczku powinny się pojawiać bąbelki powietrza.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-11, 23:28
moz ei sa ale wiem ze jak chc eodkrecic korek to wywala plyn takie cisnienie jest...
