Regulacja Swiateł
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-01-12, 17:23   Regulacja Swiateł
witam kto mi powie jak podniesc wysokosc swiecenia swiatłeł podregulowac aby wyzej swieciły regulacja ta srodku to mam juz najwyzej a swiatła bardzo krótko mi swieca powinno sie to regulowac podobno reflektorami jak to zrobic prosze o pomoc z gory dzieki
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-12, 17:30
Jak regulacja już nic nie daje to można zrobić trochę po druciarsku :P :P Ale skutecznie :diabełek: Pod dolne mocowania lampy daj podkładki od strony pasa oczywiście....Wtedy lampa dołem poleci ku górze....Pozdro
Grupa Mazowiecka
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-01-12, 17:33
a na reflektorach nie ma regulacji bo wydaje mi sie ze powinna byc
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-12, 18:02
masz dwie śruby od góry poszukaj przy mocowaniach lampy sa na pewno na krzyżak
Szycha...
Wysłany: 2011-01-12, 18:13
raf napisał/a:
Oczywiście ze jest regulacja w pionie i w poziomie resztę znajdziesz w tym temacie :
http://forum.vwvento.org/...ighlight=#60805
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-01-12, 18:14
Wydym napisał/a:
:mur: :mur: :mur:
raf napisał/a:
Jest napewno do regulacji góra dół, nie wiem jak można komuś doradzać coś takiego jak podkładanie pokładek pod lampy. Nic dziwnego że później jeden drugiego oślepia skoro coś takiego niektórzy praktykują.
Przyglądnij się dobrze reflektorom od tyłu i zauważysz pokretła. Podjedź pod ściane i obserwuj co się dzieje, chociaż ja bym Ci radził pojechać na stacje żeby swiatła ustawić.
Wysłany: 2011-01-12, 18:36
pawel39106 kolega raf w pierwszym poscie napisal ze regulacja ma juz na maxa wiec Wydym dal mu opcje ktora nie jest jakas rewelacyjna co z reszta sam napisal ale pomoze
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2011-01-12, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-12, 18:47
Ale kolega raf pisze, że regulację ma już na maxa, ale tą w środku, na pokrętle przy wyłączniku. Więc nie pozostaje nic innego, jak tylko udać się na stację diagnostyczną, żeby za pomocą przyrządu fachowo ustawić światła, tymi właśnie dwiema śrubami, co znajdują się przy samej lampie.
raf napisał/a:
Wysłany: 2011-01-12, 19:03
raf napisał/a:
tylko co kolega ma na mysli ?? jest na 3 czy 0 ??
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-12, 19:18
:mur: :mur: :mur:
Chyba mało widziałeś w polskich realiach warsztatowych...Jak już się nie daj rady normalnie to niestety czasem trzeba iść na kompromis...Wiadomo że nie da podkładki większej od mocowania...Jak się da mała na równo z czopem wchodzącym w pas to założę się że jak bym ci nie pokazał tego to nawet byś nie wiedział że coś tam siedzi...
Grupa Mazowiecka
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-01-12, 22:07
No ja też jestem przekonany że o tą regulację na włączniku chodzi a nie o tą na reflektorach.
Wydym napisał/a:
Ta racja, męczenników i kowalów nie brakuje.
Wydym napisał/a:
To nie kompromis tylko oślepianie drugiego. Sam przyznaj że jeżeli lampy i żarówki są ok. i załóżmy że podniesiesz je pokrętłami na maksa do góry to nie ma siły zeby krótko i nisko swieciły. Więc po co jeszcze coś podkladać...
Wysłany: 2011-01-12, 23:52
raf, może ci napisze w skrócie bo lamentować idzie po przeczytaniu niektórych porad z podkładkami.
Oczywiście że jest regulacja dwoma śrubami przy każdym reflektorze. Interesuje cię śruba do regulacji góra dół - u góry lampy w rogu zewnętrznym. Stań przed jakąś ścianą 5 m od niej i zapal światła. pokrętłem wewnątrz ustaw je najwyżej jak się da. Posadź koleżanke na przedni fotel. Teraz śrubami regulacyjnymi (kręcisz zachaczając wąskim śrubokrętem o zęby nakrętki regulacyjnej) ustaw światła tak żeby granica cień - światło na ścianie była ok 3-5 cm poniżej kreski którą sobie zrobisz na ścianie na wysokości środka reflektorów. Gotowe. Teraz jakiekolwiek obciążenie auta powoduje że lampy świecą za wysoko i w czasie jazdy w miarę potrzeb je sobie obniżysz pokrętłem na włączniku.
