2008-04-23, 09:37
Walenie z tylu
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2007-01-10, 21:22   Walenie z tylu
MAM problem od zawsze :D hehe czyli od mometu jak kupilem wentyla. Juz przy 2 osobach z tylu na dolkach slychac stuki stylu bardzo glosne jak by tlumik walilo podloge , ale gdy na kanale za niego macham to jest wszystko ok czy to moze byc cos z zawieszeniem??, a moze chlapacze obcieraja o nawieszchnie i slychac lomot bo są dosyć sztywne
browar1
majster
Wysłany: 2007-01-10, 21:41
a mi sie wydaje ze tlumik podobnie mialem u sie bie na ostatnim zgienciu róra stukala o belke popatrz uwarznie na rure w tym niejscu powinien byc minimalne rysy najlepiej posadz ludzi bosrodka i poruszaj za komin i wtedy uslyszysz . co do chlapaczy wontpie aby sięgnely do ziemi dam jest duza przerwa. zrub jak muwie z tlumikiem i bendziesz widzial . albo gumy tylnie sie konczą te co mocyja belke tylną
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2007-01-10, 21:59
wymień na tylnych wachaczach gumy i to ustąpi miałem to samo i ustąpiło ,jak jechałem po nawet małych nierównościach to tak waliło jakby ktoś walił młotkiem w spód samochodu,gumy kosztują niewiele ale roboty jest od groma z wyjęciem i założeniem :tak:
[ Dodano: 2007-01-10, 22:01 ]
browar1 też dobrze mówi na tylnej belce ja to nazwałem "wachacze"
browar1
majster
Wysłany: 2007-01-10, 22:02
zwal jak zwal wazne aby sie rozumiec ale ok WOLF nastempnym razem nazywadz bende poprawnie
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2007-01-10, 22:08
do BROWAR1 oczywiście może się pomyliłem co do nazwy ale trzeba mu to podpowiedzieć i pomóc :OK:
browar1
majster
Wysłany: 2007-01-10, 22:09
spoko poto tu jestesmy ale ja juz niewiem to ja zlą nazwe podalem czy ty . :hmmm:
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2007-01-10, 22:14
to chyba ja się walnąłem w nazwie TY miałes rację na końcówkach belki są takie gumy i one jak się wyrobią to gają już stuki metaliczne chylę czoła :OK:
browar1
majster
Wysłany: 2007-01-10, 22:28
spoko i ty miales racje i ja chodzi nam oto samo apropo znalazles maske
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2007-01-10, 22:36
dzieki chlopaki jutro zobacze
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2007-01-10, 22:40
do BROWAR1 maski nie znalazłem a koleś się nie upomina to to ja też nie szukam ale dzięki za informacje i zainteresowanie :OK:
[ Dodano: 2007-01-10, 22:52 ]
do bebos fachowo to trzeba wymienić tuleję metalowo-gumową na wahaczu zespolonym z belką poprzeczną, ta tuleja znajduje się pod wspornikiem belki po obu stronach trzeba to wymienić, tak to się nazywa fachowo .do BROWAR1 mieliśmy razem słuszną rację :OK: :hura:
[ Dodano: 2007-01-10, 22:58 ]
do BEBOS jeszcze jedno będziesz musiał zdjąć przed tym wszystkim korektor siły hamowania i dopiero zaczniesz to co masz wymienić :tak:
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-01-11, 00:00
Ja bym zadzil jechac do warsztatu i niech oni Ci wymienia na nowe . Jest kupe roboty z tym ,a zdrugiej strony musisz miec sciagacze zeby wymienic. :OK: :OK:
Wysłany: 2007-01-11, 16:49
a ja tam mowie, ze to wlumik :) przy obciazeniu belka stoi wyzej i wtedy rura miedzy ostatnim a przed ostatnim tlumikiem sobie puka o belke :)
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2007-01-11, 19:18
no i jesli to tlumik wali to co mam zrobic??
[ Dodano: 2007-01-11, 19:19 ]
hmm a moze to ten tlumik bo amorki mam do wymiany z tylu i moze za bardzo sie gibie na dolkach :lol:
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-11, 20:11
tlumik na tym kolanie nad tylna belka da sie regulowac bez problemu , o ile tlumik nie jest bardzo stary i pordzewialy , wystarczy kanal i 15min czasu :lol:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-01-12, 00:33
bez kanalu tez sie zrobi-odkrec tylne lewe kolo, postaw jak najwyzej na lewarek i dojscie jest znosne-poluzuj kalorynek i rozsun ostatni tlumik z rura na ktora zachodzi maksymalnie jak sie da i skrec-wtedy calosc podejdzie do gory i powinno byc po problemi-tez mam tak u siebie i tez puka przez amrtyzatory do wymiany-pod obciazeniem oczywiscie puka.
Thietmar
Wysłany: 2007-01-22, 08:55
Wydaje mi sie ze nie na wachaczach a na belce i nie gumy a tuleje metalowo-gumowe... U mnie jest to samo.. Tuleja zrobila sie tylko metalowa bo gumy juz nie ma ;)
pozdrawiam
VW JettaIII 2.0 8V
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 11
