ET
driver1811
Silnik: Diesel
  Wysłany: 2011-01-14, 14:46   ET
Panowie znalazłem ładne felgi (nie bede sie na razie chwalic jakie bo jeszcze nie kupiłem) i teraz pytanie czy alu 7 i 8 cali ET 25 wejda do Ventylka bez przeróbek błotników,Vento na razie ma zwykłe zawieszenie ale na wiosne bedzie gleba,wiec prosze o porade czy takie ET moze byc czy szukac felg z innym,ewentualnie jakim najlepiej
Wysłany: 2011-01-14, 15:42
male szanse żeby to weszlo ,chyba rolz takie wiec mozesz sie jego pytac ,ale najlepiej szukaj tak 38 ,35 ET wtedy bedzie szerzej i napewno wejdzie bez przeróbek
Wysłany: 2011-01-14, 15:46
driver1811 napisał/a:
Bez klepania rantów oraz bez opony z chociaż małym naciągiem, będzie wadzić.
Chociaż wizualnie, moze być nieźle.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-01-14, 15:48, w całości zmieniany 2 razy
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-01-14, 16:04
a7.5/9 calar16 i et 15???
Wysłany: 2011-01-14, 16:15
Wvojtek napisał/a:
Wejdzie, ale bez dobrej opony oraz przeróbek się nie obejdzie.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-14, 16:27
Paweł J. napisał/a:
Tak jak Paweł napisał...Przód podejrzewam masz et 30...tu dasz oponkę 195/40 i spoko nic nie wadzi przy glebie co do tył niestety Et 15 prześladowca budy mk3 :diabełek: Zależy czy chcesz kosmicznie zejść w dół bo jeśli tak to niestety wypychanie o 3cm się kłania i oponka 195/40...a jeśli nie to zaklep ranty daj 195/40 i opuścisz go trochę....Możesz także dać podkładkę pod czop aby ustawić negatyw nie wielki....Wtedy koło się delikatnie schowa...Ale tu też nie możesz przesadzić bo może trzeć o amor....I pamiętaj że każdy negatyw pogarsza jazdę a szczególnie na mokrej nawierzchni...A i od razu do tych co będą myśleli że to Drut i będą wygłaszać swoje Fanaberie to uświadomie ich że są takie podkładki...
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2011-01-14, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-14, 16:48
na tyl mozesz tez dac "gumy do sprezyn" po 2 sztuki na sprezyne bedzie troszke twardszy i mniej bedzie sie uginal z tym ze dobrze je kontrolowac co jakies 6 miechow :] koszt to okolo 20 25 pln
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-01-14, 19:12
więc jakie 16-calowe felgi 7.5 i 9j do ventki????? żeby nie tarło ani o błotnik ani o amor bądź belkę
Wysłany: 2011-01-14, 19:24
Wvojtek napisał/a:
Mało ważne czy 15 czy 16 cali.....jak ma przytrzeć to wcześniej czy później przytrze....no chyba że ktoś ma zawias beton i przy komplecie, pełnym bagolu, full paliwie, hopkach.... chodzi max 4-5mm....w tedy można się bawić w obliczenia ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-14, 19:33
7.5 et 30/35 oraz 9j et 30 opony na to 195/40 z tyłu jedynie ranty klepiesz....
Grupa Mazowiecka
driver1811
Silnik: Diesel
Wysłany: 2011-01-15, 00:32
zapomniałem dodac ze te felgi to 14 cali :p ale fakt...Chodzi o to czy wewnetrznie nie bedzie nic tarło o amor itp
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2011-01-15, 10:42
felgi to 14 cali
Wejdą, ale weź pod uwagę kilka rzeczy...
1) Na jakich oponach chcesz jeździć... do wyboru masz 195/45/14 lub 185/50/14. Używek raczej nie znajdziesz a ceny nowych to min. 250zł za sztukę... liczysz się z tym ? A balonów nie ma co zakładać... Pamiętaj też, że opony różnych producentów o tych samych rozmiarach też będą inaczej układać się na feldze.
2) Przy seryjnym zawiasie takie małe koła będą wyglądać tragicznie... więc nawet nie podchodziłbym to tematu bez gwintu... zawias zrobiłbym w pierwszej kolejności...
3) Aby mieć małą przestrzeń pomiędzy kołami a błotnikami będziesz musiał zejść bardzo nisko matki ziemi więc...
a) szorowanie mocowaniami wahaczy na koleinach
b) szorowanie progami/hokejem/miską olejową na progach zwalniających - masz diesla :D
c) szorowanie podłogą na stromszych wjazdach/wyjazdach np. z parkingów
... gwarantowane :)
4)
Paweł J. napisał/a:
Bez klepania rantów oraz bez opony z chociaż małym naciągiem, będzie wadzić. Chociaż wizualnie, moze być nieźle.
Nieprawda! Wcale nie mam zaklepanych rantów a myślę nad 10mm dystansem z tyłu aby finalnie skończyć na ET15. Jechałem z pełnym obciążeniem bagażnika, 3 pasażerami i pełnym bakiem przez całą polskę bez żadnych problemów...
5) Zawsze możesz pójść w "negative camber" jeśli coś będzie haczyć :twisted: tylko bez przesady
6) Kup te felgi :)
http://allegro.pl/15-gott...1410656963.html
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2011-01-15, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-15, 12:05
rolz napisał/a:
Ale to fele masz o takich parametrach jak w pierwszym poście ?? ET przeciez nie jest jedynym wyznacznikiem zasięgu koła. Może i nie masz zaklepanych rantów, ale chyba nie chcesz powiedzieć że opona wejdzie bez problemu w seryjny błotnik nie wadząc o ranty. Tak to i 9 J czy 10 J można upchnąć. A to że u Ciebie koło nie wchodzi w błotnik to tylko zasługa zawiasu, który jest jednym z wyznaczników tego czy będzie tarło czy nie. Moje wczesniejsze jak i te wypowiedzi na temat co wejdzie a co nie, mają na celu pokazanie czy koło będzie wadzić gdy dojdzie do tego, że będzie się musiało w błotnik chować.
Przykład ode mnie....mam 7J ET 38......a pierwszym poście chodzi 8J ET 25...wnioskuję że to na tył......czyli na samym ET koło będzie bardziej wystawało o 13mm, ponieważ 38-25=13, a na szerokości felgi jest 1 cal czyli 2.5 cm, co daje 12.5mm większy zasięg do środka jak i na zewnątrz. Czyli reasumując zasięg na zewnatrz zwiększy się 25.5mm w stosunku do tego co ja mam, czyli 13mm z ET i pół cala z szerokosci felgi, czyli 12.5mm. I na podstawie poniższych fot śmiem twierdzić, że jeśli dojdzie do sytuacji że koło będzie musiało się schować w błotnik będzie wadzić na 100%. Zauważmy takze iż rant w tylnym, seryjnym, oryginalnym (czyt. bez wspawywania reparaturki, szpachli itp) ma 20mm....czyli jeśli na felgę 8J damy opone bez naciągu, nie dosyć że koło bedzie wadzić o rant, ale takze moze wystawać poza obrys auta o jakieś 2-3mm.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-01-15, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-01-20, 22:01
z doswiadczenia wiem ze kola 16 " 7,5j na przodzie i 9j na tyle sprawiaja troche problemow. W sumie to przod z dobra opona nie bedzie obcieral ale tyl z et 15 to masakra. Zeby zejsc ok 5 cm musialem miec spory naciag (mialem 215/40/16 na 9j) + zaklepane ranty co by nie obcieralo. Mialem co prawda kit ale zmienione sprezyny od passata b3 a one sa grubsze i twardsze i mialem wiekszybeton niz gewinde :P Wtedy z zapakowanym bagajem i 3 osobami w golfie tarlo tylko na duzych, poprzecznych nierownosciach jak podbijalo zawieche do gory. Wiec lepiej szukac kolka z et w okolicach 30 ale zeby takie mialy 9j to bedzie ciezko...
Moja szara gadzina :D
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-02-27, 18:58
a czy fela o takich parametrach podejdzie ?
6J 16" et 32
bo w tym temacie się już gubię
Ostatnio zmieniony przez twety100 2011-02-27, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-27, 19:02
twety100, wejdzie
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-02-27, 19:08
vezet22, dzięki bo namierzyłem fajne fele od meganki ale nie byłem pewien
Wysłany: 2011-02-27, 19:13
daj foto co może być fajnego w felgach od meganki ...
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-02-27, 19:31
w tygodniu będę miał to dorzuce foto nie mam pewności czy to oryginały od megan wiem że na niej latały a mi się podobają
Wysłany: 2011-02-27, 19:35
vezet22 napisał/a:
wejdzie
i jeszcze mały luz zostanie.....nigdy, ale to nigdy, nie będzie z tym kołem problemu.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-02-27, 21:00
pany pewnie było ale zapytam.... jakiego ET szukać w felgach 16x7.5j???
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-02-27, 21:30
Paweł J. napisał/a:
i o to chodzi furacz na alu ma się prezentować a nie sprawiać problemy
MaTi_TdI
Silnik: tdi
Wysłany: 2011-03-02, 22:06
Witam podłącze się do tematu czy takie felgi z linku mi wejdą na tych oponach?? http://moto.allegro.pl/fe...1482214315.html
Wysłany: 2011-03-03, 06:27
Ciężko będzie...tym bardziej z oponą z aukcji.
MaTi_TdI
Silnik: tdi
Wysłany: 2011-03-03, 22:01
to moze te beda lepsze?? http://moto.allegro.pl/bo...1475708276.html lub http://moto.allegro.pl/su...1485485930.html
Ostatnio zmieniony przez MaTi_TdI 2011-03-03, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-03-03, 22:32
Borbet T ma et 15 z tyłu i et 20 z przodu więc będzie trzeba zaklepać ranty tył i przód oraz dać 195/40 oponkę tył i 195/40 przód jeśli chcesz to zmieścić.. Jesli nie chcemy ingerować w nadkola najlepsze parametry to tył 9j et 30 i wyżej przód et 30 7,5 szeroka
Grupa Mazowiecka
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-03-04, 08:36
twety100 napisał/a:
a może ktoś kompetentny wyjśni mi jak to jest z tym et bo chciał bym w końcu mieć jasność tematu
Wysłany: 2011-03-04, 08:54
ET to jest osadzenie....im mniejsze ET tym bardziej koło wystaje na zewnątrz, a im większe tym bardziej się chowa. Dla przykładu felga 7J ET 38 i 7J ET 28.....ta druga ma ET mniejsze o 10...czyli bedzie szerzej osadzona od tej pierwszej o 10mm.
Oczywiscie samo ET to nie wszystko....ważna jest szerokość felgi.
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-03-04, 19:18
no i wszystko jasne Paweł J., :poklon: :poklon: :poklon: :poklon: :poklon:
Paweł J. napisał/a:
to wiem tylko nie mogłem rozkminić jak to jest z tym ET
MaTi_TdI
Silnik: tdi
Wysłany: 2011-03-05, 21:28
A co byscie powiedzieli o tych ?? http://moto.allegro.pl/sp...1487880302.html
Mlody~
Wysłany: 2011-03-06, 03:14
Miałem kiedyś to kółeczko :oklaski: klasa :poklon: nawet bym się nie zastanawiał :poklon:
F7R :C
SKoczek
szarak jeszcze :P
Wysłany: 2011-03-06, 13:00
nie kupuj 14" bo glebe bedziesz musial zrobic taka ze by nadkole sie wypelniko sanko na ziemi beda lezec nie dasz rady jezdzic tym autem na takiej glebie uwierz mi ja przy 15" mam problem!! i zaluje bo moglem kupic 16"
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2012-09-19, 21:20
tak własnie o to chodzi. Kazde kolo ma 57,1??
Nie. Każde koło, zwłaszcza takie marketowe jak dezent ma większy otwór centrujący aby podeszło do jak największej liczby aut. U Ciebie może być średnica 60,1 ale nie dam sobie ręki uciąć. Sprawdź suwmiarką albo zobacz czy nie jest na z tyłu felgi wybite. Jak już to zobaczysz, to kupujesz pierścienie np. 60,1->57,1. Koło wtedy będzie praktycznie samo trzymało się bez śrub i tak powinno być :)
marcino868 napisał/a:
72,5??
Wcześniej dobrze napisałeś 7,25J :)
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2012-09-19, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
matestro
Wysłany: 2012-09-20, 17:50   Re: ET
powiem Ci że ja nic nie przerabiałem a mam fele 9J z przodu i z tyłu a ET 15, jak chcesz to wszystko wejdzie :)
marcino868
[Usunięty]
Wysłany: 2012-09-22, 15:08
Więc tak, kołnierz ma 57mm a fela 63mm, i jak patrzyłem w necie to sa pierscienie 57.1 63.4, czy one beda pasowaly????
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 9
