Poduszka tylna w TD
miroxpl
Wysłany: 2011-01-20, 11:40   Poduszka tylna w TD
Witam. Mam problem :) ostatnio coś zaczęło mi buczeć w kabinie jak stoje na N i silnik pracuje na niskich obrotach... nie wiedziałem co się dzieje. Pojechałem do mechanika sie poradzić, powiedział mi i nawet pokazał, że to poduszka tylna od silnika. Podszedł złapał za silnik i gdy lekko go uniósł to od razu drgania mijały. Patrzałem właśnie na allegro ile taka zabawa kosztuje w wymiane, lecz nie ma tej części do wersji TD bynajmniej na allegro... Może ktoś pomóc gdzie to można dostać no i co najważniejsze... ZA ILE :) . Ile powinien na oko mechanik mnie skroić ? podnosił silnik od strony kierowcy nie wiem czy to istotne...
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-20, 18:04
A patrzyłeś na stronie intercars ?
miroxpl
Wysłany: 2011-01-20, 22:13
patrzałem ale tam są jakieś marki tych poduszek i nawet nie wiadomo która to tylna
rino125
rino125
Wysłany: 2011-01-21, 16:35
poduszki są takie same co w vw golf III, VENTO, CZY seat toledo, ową poduszkę wymienisz sobie sam w ciągu godziny, a Tutaj masz aukcje z allego, w tdi, sdi czy w td są takie same (nie spotkałem się z zadnymi problemami wumieniając czy to td czy tdi)
http://allegro.pl/poduszk...i1386923039.htm
http://allegro.pl/listing...category=0&sg=0
http://moto.allegro.pl/po...1418031979.html
l
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2011-01-21, 19:02
kurde z tymi poduszkami to jedna wielka lipa. kupiłem nową poduszke założyłem i była porażka myslałem że mi kokpit wyskoczy z środka :młotek: wywaliłem nową i założyłem starą - jest ok :połbie:
rino125 z tą wymianą poduszek to nie tak hop siup bo weź pod uwage ze trzeba wszystkie poduchy poluzowac bo inaczej to nic z tego nie bedzie oberwą sie inne, owszem trzeba podnieść silnik po stronie kierowcy ale tam jest poducha olejowa pod skrzynią a poducha zwykła gumowa jest pod turbiną i prawie jej nie widać, wymieniałem ją sam zabawy sporo i tez nie ma jak tego dokrecić odkręcić, jest tam nietypowy rozmiar klucza.
rino125
rino125
Wysłany: 2011-01-21, 21:09
Nie miałem problemów żadnych z wymianą każdej jednej poduszki, a wymieniałem już w kilkunastu samochodach, szczególnie na samochodach grupy vw, wiadomo ze podróba gorsza niż oryginał i dużo osób decyduje się na używkę niż na chińską podróbkę, takie jest moje zdanie na ten temat, a co do podnoszenia silnika to wydaje mi się wystarczy podnieść silnik tylko z prawej strony gdzie znajduje się poduszka, bo ją demontujemy i możemy uszkodzić pozostałe nie dźwigając silnika, (a jeśli byśmy nie zrobili tego i nie pourywały by się olejowa i skrzyni biegów to i tak trzeba dźwignąć żeby zamontować nową bo silnik opadnie). Proste chyba??
