nie typowy problem z odpalaniem
jarecki811
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-01-21, 00:12   nie typowy problem z odpalaniem
Gdy odpalam moja vencię raz zaskakuje od razu a niekiedy nie wiem ile bym kręcił to nie odpala a wystarczy że cofnę kluczyk i spróbuje jeszcze raz i od razu zaskakuje. W dodatku jak tylko odpali to obrotomierz podskakuje na 1000 obrotów i spada do zera i znowu się podnosi na obroty biegu jałowego czyli u mnie 800. Dzieje się tak już od dłuższego czasu ale nie panikowałem bo zawsze za drugim razem odpalał aż ostatnio zrobił mi niespodziankę i odpalił dopiero po kilkunastu próbach. Dodam jeszcze, że przypuszczałem że cewka ma przebicie więc ją wymieniłem i nic się nie poprawiło. Przypuszczam że tez może to być czujnik halla ale zanim zabiorę się za grzebania w aparacie postanowiłem zapytać na forum. Mam motor aam 1,8 bez+gaz
Wysłany: 2011-01-21, 09:19
w pierwszym rzędzie to wskazuje na uszkodzenie stacyjki poczytaj o tym jest wiele razy opisane.
