czujnik temp
sawik160284
Wysłany: 2011-01-22, 20:08   czujnik temp
jaki nr oryginalny ma czujnik temp plynu w vento 1.9 TDI 90 KM 1Z z 1994r.?
Wysłany: 2011-01-22, 21:22
357 919 501 A lub 6U0 919 501 B
To ten sam czujnik, tylko może występować z takimi dwoma numerami (jedno jest to starsze oznaczenie, drugie nowsze).
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-22, 21:41
PROSZĘ BARDZO
357 919 501 A.
Szycha...
sawik160284
Wysłany: 2011-02-05, 08:15
mam jeszcze jedno pytanie:czy jak czujnik wskazuje zla temp tzn zaniza bo na rozgrzanym pokazuje 70 stopni to przez to pali wiecej ropy?
Wysłany: 2011-02-05, 14:35
W przypadku benzyny miało to dosyć istotne znaczenie, ponieważ wartość z tego czujnika była wysyłana do komputera, który uważał, że temp. jest jeszcze za niska, więc silnik przez dłuższy czas chodził na ssaniu, a co za tym idzie, palił więcej paliwa. W przypadku TDI problem ssania nie występuje w tym silniku - nie ma ssania, nie ma ubogiej, ani bogatej mieszanki, więc raczej aż tak istotnego wpływu mieć nie powinno, jednak nie mówię, że nie... W każdym razie nie powinno to być aż tak mocno dokuczliwe...
Wysłany: 2011-02-05, 16:01
sawik160284 napisał/a:
Ale pewny jestes tego że to bankowo czujnik, a nie termostat ??
Mi kiedyś czujnik zaniżał temperaturę o dobre 10 stopni, nie zauważyłem, aby silnik więcej palił. Nie wpływało to także na to iż ssanie się później wyłączało.....po prostu wskazówka dochodziła do 78-79 stopni i koniec.
Seeken
Wysłany: 2011-02-14, 18:47
Pozwólcie, że podepnę się pod temat. Co jeśli u mnie wcale czujnik nie pokazuje temperatury?
Ma to na coś wpływ ?
Ostatnio zmieniony przez Seeken 2011-02-14, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
sawik160284
Wysłany: 2011-02-14, 21:49
Seeken napisał/a:
a kiedy bedziesz wiedzial ze silnik sie przegrzewa ? ani jaka ma temperature
Seeken
Wysłany: 2011-02-15, 08:18
Tak wiem, ale chodzi mi o spalanie czy może mieć większe ? Albo czy szkodzi to czemuś, bo o tym, że nie będę wiedział kiedy się przegrzewa to wiem :)
