Wali i strzela
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-01-24, 17:30   Wali i strzela
Mam problem z gazem.zwykly mieszalnik i wali
Ventyl 1.6 101 KM
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2011-01-24, 18:16
Podstawa: kopułka, palec, kable, świece- kiedy wymieniane?
Moje Vento
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-24, 21:06
a u mnie natomiast jest tak na lpg. bo na benzynie nie wiem Ale mam tak ze np. jak jade sobie przez miasto na 3 4 biegu i trzymam mu jednakowe obroty on nagle zacznie spadac z Obrotow i gasnie i to mam bardzo czesto i jest to okropnie wkyrzajace alebo jak dojezdzam do skrzyzowania stoje na skrzyzowaniu chcem ruszyc przod wystawi juz na droge i zgasnie a ja stoje w poprzek skrzyzowania.
Wysłany: 2011-01-24, 22:53
speedy gonzales napisał/a:
Dokładnie...te elementy powinny byc wymieniane co 60-70 tys km....na benzynie bedzie to latac a na gazie juz nie....wiem gdyz sam to przechodziłem.
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-01-25, 05:01
kopulka , palec bosch maja kilka dni.kable sentech maja kolo miesiaca i swieczki NGK ale trzy elektrodowe i chyba do benzyny.Moze to cos pomoze w podpowiedziach
Ventyl 1.6 101 KM
rino125
rino125
Wysłany: 2011-01-25, 15:54
aparat zapłonowy ok, może rozregulowany lpg, bądź filtr powietrza do wymiany, świece powinny być ok, możesz spróbować wyregulować lpg
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2011-01-25, 18:14
Na benzynie wszystko ok? Jeśli tak, to problemu szukałbym w regulacji gazu- której generacji masz instalacje?
Moje Vento
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-25, 21:24
a mam takie pytanie a jakie beda najlepsze swiece do jazdy na lpg??
tzn. chodzi mi ilu elektrodowe?
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
A lewe powietrze ? ile lat ma reduktor ?
Das is das ...
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2011-01-25, 22:46
Krzysiek9042 napisał/a:
Mi kiedyś w warsztacie tłumaczyli, że to bez większej różnicy. Zakładać takie, jakie zaleca producent auta i się nie martwić.
Moje Vento
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-01-26, 05:52
swieczki zmienie na jedno elektrodowe a reduktor nie wiem.a moze to mieszalnik z d...py?jaki powinien tam byc.reduktor trzeba zmienic bo furka stala dwa lata ale od zawsze strzelala :(
Ventyl 1.6 101 KM
Wysłany: 2011-01-27, 00:20
zmiana świec niema sensu, oglądaj po ciemku czy skra gdzieś nie ucieka, zła regulacja czy też stary reduktor jak najbardziej mogą być winne.
A to jaki jest mikser niema większego znaczenia, byle wielkością dobrany pod ten silnik, czyli średnica otworu ok 32-34 mm
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-01-27, 05:59
a masz jakies linki na mieszalniki?w ktorym miejscu powinien byc prawilnie zamocowany?
Ventyl 1.6 101 KM
Wysłany: 2011-01-27, 08:30
Poszukam coś wieczorem w domu. Z tym że należałoby zacząc od uwagi że ten silnik lz reguły gazuje sie sekwencją i nie wiem czy znajde coś na mieszalniku
Wysłany: 2011-01-27, 18:13
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215729
archeolog
Wysłany: 2011-01-27, 18:41
Można go montować w różnych miejscach ...
Das is das ...
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-01-28, 05:40
a to na biegu jalowym powinno sie otwierac?u mnie stoi bez zmian?
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-01-28, 05:43
nie wien w jakim celu to dales.to moj pierwszy vw i jestem ciemny o co tu halo.sorki za amatorke :dostał:
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-01-28, 12:40
a co to ma wspolnego z gazem?
Ventyl 1.6 101 KM
Wysłany: 2011-01-28, 16:10
Volfgang31, o co tu biega, dałem ci link, w trzecim poscie masz fotkę silniczka 1.6 100 koni z widocznym umiejscowieniem reduktora, przed przepustnicą.
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-01-29, 06:47
sory ale ja tam zadnego reduktora nie widze.a tak w ogole to co za tajemnicza czesc i za odpowiada?u mnie chyba to nie dziala
Ventyl 1.6 101 KM
Wysłany: 2011-01-29, 21:50
no nie reduktora tylko ulokowanie miksera, tym razem ja się walnąłem, chodziło mi tylko o to żebyś zobaczył jego lokalizację na fotce nic poza tym, w silniku podobnym do twojego
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-01-30, 07:10
to chyba nawet taki sam motor.tak przelozylem i tez wali.a nie mam silnika krokowego od gazu.moze tu jest wina.i za co odpowiada ten zawor podcisnienia bo u mnie chyyba nie chodzi co ominalem elektrozawor i tez sie nie otwiera.lipa
Ventyl 1.6 101 KM
Wysłany: 2011-01-31, 21:06
o ty zaworze to się wypowiadam nie znam AFT. Ale gazować dość zaawansowany wielopunktowy wtrysk instalacją I-generacji, to jednak lekka przesada. Doinwestuj inaczej będziesz się mordował z tym, albo odkręć trochę register na wężu bo jeśli wszystko z zapłonem ok to zapewne za uboga jest mieszanka
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-01, 13:34
wiesz co?wywala czujnik polozenia walka rozrzadu.tu moze jest klopocik?
Ventyl 1.6 101 KM
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-01, 19:54
u mnie rowniez walil i strzelal zrobilem go zrobil sie czuly a przy okazji mocy nabral to jak jaechalem dzis rano do pracy to az na drzewie sie oparl :(
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-02, 04:22
krzysiek to co takiego zrobiles ze jest lalunia?
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-02, 04:25
a tak na marginesie pablomed, to nie to gazowalem.ile ten motorek benzynki bedzie ciagnal jak bedzie laleczka?
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-02, 19:39
to nie ja go gazowalem
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-13, 15:58
i mamy chyba winowajce.zdjalem wiazke ze sterownika gazu i nie chcial w ogole zagadac ani nie mial ochoty.to zapialem ta wtyczke i zagadal.szedl mocniej oczywiscie na benzynie i nie mial odcinki.moze tu jest klopot w elektronice gazu?mozliwe ze ktos tak zamieszal ze samochod nie chce chodzic na benzynie i moze jak nie chce chodzic na benzynie to i na gazie nie bedzie latal
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-14, 02:20
I kolejne spostrzezenia.strzelil ponoc i przestal jezdzic od tamtej pory a pozniej stracil wolne obroty.jezdzila nim wczesniej zonka a pozniej stal dwa lata.ja go zreanimowalem bo taka fajna furka nie moze gnic.Wywalilem pierscien zabezpieczajacy przeplywke przed strzalami i sie poprawilo ciut
POMOZCIE
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-15, 15:10
wyczyscilem przepustnice i docialem nowa uszczelke ktora zostala posmarowana smarem.Zlapal wolne obroty :) :oklaski:
Tylko klopot z adaptacja przepustnicy jak przelaczam na 04 to wywala error.Dlaczego?
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-20, 16:21
zaplon ustawilem.jednak byl przestawiony.juz nie wali w rure wiec chyba wszystko spala
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-03-01, 06:44
dzieki za pomoc.nie wysilajcie sie bo sie przemeczycie :połbie: :młotek: :bije: :boks: :dostał:
Ventyl 1.6 101 KM
Wysłany: 2011-03-01, 09:08
Volfgang31, przystopuj trochę z tymi podtekstami, już Ci to tłumaczyłem, że nikt na forum nie ma takiego motoru i stąd taki odzew w temacie. To już ostatnie słowne ostrzeżenie.
