potrzebny wymiar
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2011-01-25, 18:19   potrzebny wymiar
panowie jak w temacie czy mogłby mi ktos zmierzyć ile cm / mm jest przeznaczonych na tylna klape, jesli zle sie wyraziłem to tu fotka pogladowa o ktory wymiar mi chodzi ;)
http://www.fotosik.pl/pok...5ceed86c1d.html
Wysłany: 2011-01-25, 18:43
102.8 cm.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-01-27, 16:12
Kurde, dziś z ciekawości sprawdziłem u siebie i ten wymiar który chcesz u mnie jest 103,4cm a klapa ma 102,5cm. Chyba Vento mi się "rozłazi" :evil:
Wysłany: 2011-01-27, 16:15
Ferbus, zależy gdzie przyłożyłeś miarkę ;)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-01-27, 16:19
Mierzyłem zaraz pod lampami.
Wysłany: 2011-01-27, 17:24
A przy zamkniętej czy otwartej klapie ??
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-01-27, 17:26
Paweł J. napisał/a:
Zamkniętej. :]
Wysłany: 2011-01-27, 17:31
No i problem rozwiązany.....ja otwierałem klapę i miarka była idealnie prosta między punktem A i B.....a jak mierzysz z zamkniętą klapą to zauważ że jest ona minimalnie wypukła i pewnie stąd tych kilka mm....czyli wyszła Ci odległość tych punktów z uwzględnieniem krzywizny klapy ;)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-01-27, 18:39
A, no może ;) jutro jak nie zapomnę to zobaczę przy otwartej klapie jak to będzie :]
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-01-28, 21:01
Dziś mierzyłem przy otwartej klapie i faktycznie wyszło ok 102,8cm :]
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-01-31, 09:38
A do czego Ci to potrzebne??
Moja Ventka i byle
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
