Problem z hamulcami
marcin1987
[-V-E-N-T-O-]
  Wysłany: 2011-01-25, 21:41   Problem z hamulcami
Witam dzisiaj wymieniłem klocki hamulcowe z przodu na nowe i problem się pojawił po założeniu nowych gdyż pedał hamulca mogę wcisnąć prawie do podłogi a efektu hamowania brak. Odpowietrzyłem cały układ chyba z 10 razy i nic. Pokurzcie bo już mi ręce opadają.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-25, 21:47
a jak wciskasz pedał to plyn gdzieś nie leci???
Ostatnio zmieniony przez Raziel500 2011-01-25, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
marcin1987
[-V-E-N-T-O-]
Wysłany: 2011-01-25, 21:50
Raziel500 napisał/a:
Układ jest na 100% szczelny przed wymianą klocków mimo to że były starte było wszystko ok
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-26, 06:12
klocki są dobrze wsadzone może jeden krzywo jest??
odpowietrzałeś po wymianie czy dopiero jak zaczęły się te jaja???
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2011-01-26, 10:36
Popompuj pedalem na odpalonym silniku z 5min zaciagnij reczny do opporu
Das is das ...
marcin1987
[-V-E-N-T-O-]
Wysłany: 2011-01-26, 13:10
Klocki są na pewno dobrze wsadzone a układ odpowietrzałem zaraz po wymianie jak się zorientowałem że pedał wchodzi w podłogę
rino125
rino125
Wysłany: 2011-01-26, 13:28
vac pompe sprawdz:)
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-26, 22:39
a cisnienie jest jak odpowietrzasz??
Wysłany: 2011-01-27, 00:03
marcin1987, nie masz ABS-u? Bo jeśli tak to pompę jego zapowietrzyłeś i jest odrębna procedura jej odpowietrzania
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-27, 06:14
ale z kąd tam to powietrze???? jak nie było ubytku płynu
w sumie to po wymianie klocków zawsze na początku pedał wpada przez kilka pierwszych naciśnięć
napompowałeś hamulec po wymianie klocków???? tak żeby tłoczek docisnśł klocki
sądze że tak zrobiłeś
poprostu zbieg okoliczność że to przy wymianie klocków ale pompa padła spradź czy jest ciśnienie jak popuszczasz przy pompie przewód
Ostatnio zmieniony przez Raziel500 2011-01-27, 06:19, w całości zmieniany 2 razy
wojtek
Wysłany: 2011-01-27, 08:18
Wegług mnie pompa hamulcowa na sekcji padła,wycieku nie bedzie a efekty takie jak piszesz.Ja juz w dwóch vw tak miełem w vento tez koszt około 150zł.
archeolog
Wysłany: 2011-01-27, 18:45
Był kiedyś na forum o tym .Zdemontuj klocki cofnij tłok na maxa i niech druga osoba wykona delikatne pompnięcie 2x jeżeli tlok będzie wracać do starego położenia nie wysuwając sie dalej ,może to być nie drożność w zbiorniczku przy pompie .
Das is das ...
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2011-01-27, 19:32
pompa przód sekcja do roboty...tak jak wojtek, pisze
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2011-01-27, 20:07
oj kolego zerknij mój problem, pisałem o podobny problemie kilka dni temu:
1. możliwe że przepuszczają tłoczki zaciąga powietrze
2. rozdzielacz siły hamowania - pod samochodem tutaj jest problem moim zdaniem
marcin1987
[-V-E-N-T-O-]
Wysłany: 2011-01-31, 16:28
Witam. Problem z hamulcami został częściowo rozwiązany a mianowicie hamulce są jak należy tylko naciskając venciak zaczyna hamować gdy pedał jest w połowie. Odpowietrzałem jeszcze raz cały układ i powietrza nie było przy odpowietrzaniu pedał był twardy i brał od góry ale gdy tylko odpaliłem auto to opadł do połowy wiecie co może być tego przyczyną???
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-31, 16:38
to jest normalne że jak odpalisz to pedał ci wpadnie bo serwo zaczyna działać
a co było???
marcin1987
[-V-E-N-T-O-]
Wysłany: 2011-01-31, 17:01
a co było???
ale chyba nie tak mocno że hamulec łapie dopiero od połowy a powinien przy samej górze
a co było???
od wewnętrznej strony tarcz była taka zgorzelina która powstała od starych klocków i dawała opór nowym klockom
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-31, 17:39
a jechałes i hamuje dobrze???? na nowych klockach jest też pedał gumowy troszkę jak nie są dotarte
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
