pod co podlaczyc kopertowki??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-27, 20:24   pod co podlaczyc kopertowki??
Witam dorwalem kopertowki z golfa IV i zastanawiam sie pod co je lepeij podlaczyc czy pod lampke oswietlenia czy moze lepeij pod krancowke drzwi przednich?? wtedy by sie swiecila ta lampka ktore drzwi bylyby otwarte... poradzcie bo na dniach moze sie pobawie:)
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-01-27, 20:40
kolego pod oświetlenie lampki możesz ale jak wyłączysz lampkę kopertówki nie będą palić.
ja podłączyłem pod włączniki co są jak masz drzwi w słupku co zapalają światło , jeden do jednego drugi do drugiego ale i tak jak otwierasz obojętnie jakie drzwi oba się pala
Jetta_III
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-01-27, 20:41
żeby było jak ori to pod krańcówkę ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-27, 20:48
to krancowki sa jakos polaczone??
myslalem z ejak podlacze lewa pod lewa krancowke a prawa pod prawa krancowke to bede sie tylko drzwi swiecic te ktore sa otwarte... a moz ektos mi powie jak jets w orginale?? swieca sie obie niezaleznie ktore drzwi sie otworzy??
przewody idace do krancowek znajde gdzies tutaj kolo raczki otwierania maski??
matbin
Wysłany: 2011-01-27, 22:27
hmm moj brat ma AUDI i swiecą sie obydwię naraz niezaleznie które drzwi otworzysz ojciec ma KIA i jest tak samo jak w AUDI wiec lepiej ja sie swiecą 2 bynajmniej wg mnie (no i inne auta tam maja)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-27, 22:28
dzieki pewnie jest tak z enie da sie podlaczyc zeby osobno sie swiecily... ale niech bedzie jak orginal :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-01-28, 01:34
oczywiscie ze sie da ;) normalnie sa 3 piny na krańcówce ;) a jeśli masz inne to dajesz diode prostownicza i odizolujesz prawa od lewej ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-28, 09:26
tomek87, nawet nie wiem ile u mnie jest kabelkow ale pewnie 3 zreszta nie bede kombinowal podlacze normalnie i juz ;) to moze ktos mi powie w jkai kolor kabelka wpiac sie w krancowce??
bo staly plus to z centralki wezme :D
marny_mk3
[__]===vw===[__]
Silnik: mk3 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-29, 15:25
Nic trudnego podłączyć kopertówki.. :D :D Wystarczy się pobawić przy krańcówce jakieś 10min roboty.. od strony kierowcy są chyba 3piny a od pasażera podajże 2 i 1 wolny.. Musisz sobie wpinać w krańcówkę i otwierać i zamykać drzwi , albo wciskać ... kolorów nie pamiętam jakie tam były... Ale spalić nic nie spalisz.. Plus bierz z centralki tak jak napisałeś... :]
mój golf Mk3
http://www.golf3.pl/topic...rny-vt27161.htm
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-01-30, 11:25
lukasz17, Jak bedziesz podłaczał to moze jakas porade zrobisz ?? z fotami ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-30, 12:12
Vento-Łukasz napisał/a:
lukasz17, Jak bedziesz podłaczał to moze jakas porade zrobisz z fotami
no postaram sie cos zrobic:) lada dzien bede robi lmoz enawet jutro bo bede uszczelke pod glowica robil
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-01-30, 15:22
Potrzebny ci stały plus - jest taki w kablach centralnego zamka biało czerwony i w kablach do szyb elektrycznych. A drugi przewód musisz prowadzić od krańcówki w słupku drzwi , ma ona trzy styki, bierzesz masę załączającą lampkę z tego do którego dochodzi kabel brązowo - żółty, jeśli masz elektryczne szyby to łatwo bo ten kabel dochodzi do modułu i tam sie wepniesz.
Grupa Mazowiecka
