Dodatkowe zegary jak podłaczyć
Wysłany: 2011-01-30, 11:04   Dodatkowe zegary jak podłaczyć
są trzy zegary ładowanie , ciśnienie oleju i temperatura oleju.
ma ktoś pomysł jak to podłaczyć
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-01-30, 17:25
z ładowaniem i ciśnieniem nie powinno być problemu,dobry elektryk powinien to ogarnąć,ale jeśli nie masz czujnika temp.oleju w komplecie to pod innym czujnikiem może ten zegar przekłamywać ;)
Wysłany: 2011-01-30, 20:51
slaw71, te zegary wyrwałem w niemcowni z audi b4 benzin
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-01-30, 21:04
a co ma piernik do wiatraka,brałeś zegary to trzeba było brać i czujniki :P
Wysłany: 2011-01-30, 21:16
jakbym miał czas to miałbym czujniki. a ze miałem inne zadanie to te zegary przypadkiem wyrwałem. Sławku powiedz pod który czujnik mam podpiąc cisnienie oleju
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-01-30, 21:22
u mnie jest czujnik w podstawce filtra,nie wiem jak w benzin,pewnie podobnie ;)
Wysłany: 2011-01-30, 21:35
ja mam 2 czujniki
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-01-30, 21:43
no to nie wiem ,który odpowiada za ciśnienie.Ja mam jeden czujnik i zaślepkę,oryginalnie,bo teraz siedzą dwa czujniki ;) .Zobacz w schematach może jest wyszczególnione który jest który
Wysłany: 2011-01-30, 21:47
a jaki masz kolor
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-01-30, 21:48
ha ,żebym to ja wiedział,jest tak zasyfiony że nie widać koloru :P
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-01, 18:12
ventylek86, a u Ciebie jakie są kolory? niebieski, żółty?
Wysłany: 2011-02-02, 14:18
Respect napisał/a:
czego kolor ??
iVWan
Silnik: AAM+
Wysłany: 2011-02-02, 16:43
ventylek86, bez tzw bączka nie podłączysz cisnienia oleju tak żeby prawidłowo pokazywał :]
vento===>>> http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=7057
Wysłany: 2011-02-02, 20:42
iVWan, mozesz jaśniej co i jak potrzebne do podłaczenia
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-02, 21:29
iVWan, owi chodziło jesli się nie myle o generator impulsów do wskaźnika
iVWan
Silnik: AAM+
Wysłany: 2011-02-02, 22:21
Respect, generator impulsów, czujnik zwał jak zwał chodzi o to żeby ciśnienie pokazywało:D zwykły czujnik który jest w silniku służy jedynie do zaświecania bądź gaszenia kontrolki:D a ten do pokazywania ciśnienia. koszt tego czujnika do orginalnych zegarów audi to około 180 zł a w dodatku ciężko go dostać dlatego ja sobie odpuściłem ciśnienie oleju
Ostatnio zmieniony przez iVWan 2011-02-02, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-04, 20:39
iVWan, a masz jakiś nr tego ustrojstwa
iVWan
Silnik: AAM+
Wysłany: 2011-02-04, 20:49
niestety do takich informacji sie nie dokopałem :(
tu jest sprzedawca który je ma ale to jest pod ogrinalne zegary VDO te które były w audi montowane
http://www.rallyshop.pl/i...ienia-0-5-barow
Wysłany: 2011-02-04, 20:54
iVWan, a bedzie takie coś w jakimś audi tzn mam w pracy a6 c4 100 c3 cygaro i 100 c4
iVWan
Silnik: AAM+
Wysłany: 2011-02-04, 21:04
w audi 100 i a6 c4 będzie czujnik i temperatury i ciśnienia :D ale z tymi zegarami które masz to chyba nie będzie niestety współpracować :(
iVWan
Silnik: AAM+
Wysłany: 2011-02-04, 21:06
z resztą zobacz sobie u mnie w temacie jak wyglądają u mnie ori zegary z audi :D
Wysłany: 2011-02-05, 20:45
iVWan napisał/a:
a kojażysz gdzie szukać tych czujników w silniku 1.8 5V w a6 c4 lub 2.8 V6 w 100 c4
iVWan
Silnik: AAM+
Wysłany: 2011-02-05, 22:00
czujni ciśnienia oleju albo gdzieś w głowicy albo w okolicy podstawy filtra oleju. czujnik temp oleju też w tych miejscach ale popatrz jeszcze przy kolektorze wydechoowym bo może być wkręcony w blachę nad kolektorem
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 12
