nie działa licznik kilometrów , klakson , predkosciomierz,
leszko
Wysłany: 2011-01-31, 16:56   nie działa licznik kilometrów , klakson , predkosciomierz,
jak w temacie , wymieniałem silnik (oczywiscie mechanik nie ja ) i od tamtej pory nie działa licznik kilometrów , predkosciomierz , i klakson , gdzie szukac problemu ?? bezpieczniki mam przepatrzone , licznik juz rozkrecałem i nie wiem coo dalej . jak ktos wie co moze byc grane to chetnie przeczytam porade :dresik:
leszekventylek
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-31, 17:40
prędkościomierz i licznik kilometrów to może być czujnik odpięty albo kabelek coś nie tegeś a klakson to tak samo przejżyj kable
leszko
Wysłany: 2011-02-01, 22:25
no tak , ale gdzie ten czujnik ?? patrzyłem kable i wydaje mi sie ze wszustkie sa podpiete (a czy dobrze to juz inna sprawa ) najlepiej jakies zdjecie by mi pasowało bo nie bardzo wiem jak sie za to zabrac , elektryka nie jest moja mocna strona
leszekventylek
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-02, 22:08
Uploaded with ImageShack.us
tu masz czujnik od prędkościomierza i kilometrów a klakson masz pod zderzakiem z prawej strony :]
Ostatnio zmieniony przez Raziel500 2011-02-02, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
leszko
Wysłany: 2011-02-06, 21:47
jutro sie tym zajme i napisze co było
leszekventylek
leszko
Wysłany: 2011-02-23, 18:41
miałes racje , nie było tam czujnika :) mógłbys przysc mi zblizenie tego zdjecia ?? dzieki kolego
leszekventylek
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-24, 17:36
Hmm a on jest tylko przykrecony na 6-scio kąt?? jedna sruba??
Czyli czujnik jest ten co ma takie trzy bolce?
A ta druga kostka co siedzi w skrzyni co z niej wystaja tylko dwa takie te bolczyki to od czego ona jest??
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-02-24, 18:48
Czujnik swiatła wstecznego
Moja Ventka i byle
