Wskaznik paliwa oszukuje:(
hrubek18
  Wysłany: 2011-02-02, 15:10   Wskaznik paliwa oszukuje:(
Witam mam mały ale denerwujący problem chodzi mi o wskaźnik paliwa pokazuje tylko pierwszą kreskę nad rezerwą nawet jak bym miał pół zbiornika,podczas jazdy wskazówka opada i po krótkim postoju pokazuje już mniej nawet po bardzo krótkiej jeździe i niestety muszę jeździć na oko:(czy to może być wina pływaka przy pompce paliwa czy licznik?
pytałem się znajomego mechanika i mówił żebym wyciągną licznik i przeczyścił jakiś magnes który znajduje się tam. I tu jest moje drugie pytanie czy to prawda z tym magnesem a jeżeli tak czy czyszczenie go coś pomoże i czy jest to trudne?:) Z góry dzięki za pomoc:)
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-02-02, 15:23
ja bym zajrzał do pływaka szybko go wykręcisz i sprawdzisz czy chodzi :)
Szycha...
hrubek18
Wysłany: 2011-02-02, 15:52
Pompka paliwa jest jakoś przykręcona czy siedzi na zatrzaskach a nie chce ich połamać i kupować drugiej
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-02-02, 16:00
Zdejmij wykładzinę w bagażniku, odkręć dekiel nad bakiem, wypnij wtyczkę odkręć dużą nakrętke i wszystko ładnie wychodzi pompy nie ruszaj
Szycha...
hrubek18
Wysłany: 2011-02-02, 16:12
Jutro po dniu się tym zajmę i napisze co i jak:)
hrubek18
Wysłany: 2011-02-02, 16:36
rozumiem ze pływak jest razem z pompą paliwa czy osobno?
hrubek18
Wysłany: 2011-02-05, 12:50
dzisiaj wyciągnąłem pływak i pokazuje na całym zbiorniku tylko polowe baku:/
mam takie pytanie czy ktoś posiada zakres rezystancji jaka powinna być na pompce gdy jest pełny bak itp.?
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-02-05, 15:49
wypnij wtyczkę - będziesz tam miał 3 przewody - jeden to pompy, jeden do wskaźnika i jeden do masy. Zewrzyj przewód od wskaźnika z masą - po przekręceniu zapłonu wskaźnik paliwa ma iść na maksa. Jak nie - to problem z licznikiem lub instalacją, jak pójdzie, to problem z pływakiem. PŁYWAK NIE JEST DROGI WIĘC ZAKUP LEPIEJ DZIAŁAJĄCY BEZ PROBLEMU
Szycha...
hrubek18
Wysłany: 2011-02-05, 16:10
Jeżeli będzie wina pływaka to szykuje się wymiana całej pompki:/ bo niestety pływak jest razem z pompka: http://allegro.pl/vento-1...1412386704.html
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-02-05, 18:35
A MNIE SIĘ WYDAJE ŻE wystarczy wymiana pływaka a reszte przełożyć ze starej , na tej aukcji nie ma pompy
Szycha...
hrubek18
Wysłany: 2011-02-05, 23:32
Szycha..., w Diesel jest tzw. Smog i on tak wygląda:) W poniedziałek sprawdze twoj sposób. U mnie sa 2 przewody tylko do pływaka bo w Diesel do pobierania ropki jest pompa przy silniku
