uszczelka krućca
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-02-05, 22:16   uszczelka krućca
Mam pytanko czy pod krućem tym górnym (z czujnikiem temperatury) jest jakaś uszczelka(pomiędzy krućcem a głowicą)? Silnik 1,8 ABS. Zapytać też chciałem czy taką uszczelkę można kupić (bo to drobiazg) czy trzeba z całym krućcem kupować?
VentootneV
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-02-05, 22:34
TAK jest tam gumowy okrągły oring ja kupiłem w sklepie bez plastiku myśle że nie będziesz miał problemu
Szycha...
Wysłany: 2011-02-06, 02:00
Oring dokupisz bez problemu ale zazwyczaj sama wymiana oringu nie pomaga...trzeba dac nowy kruciec.
Wysłany: 2011-02-06, 09:05
Potwierdzam słowa Pawła :brawa: Też to przechodziłem ;) Najlepiej kupić nowy króciec z oringiem
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2011-02-06, 09:46
Najlepiej kup oryginał, podróby są do niczego, przerabiałem ten problem.
Morfeusz142
Wysłany: 2011-02-06, 13:40
Ja kupiłem Topran (czy jakoś tak) i nie cieknie, z tym że musisz od razu kupić zaślepkę na jedno gniazdo w tym króćcu bo teraz nie sprzedają z pojedynczym gniazdem na czujnik temp. tylko z podwójnym. No chyba, że tak jak Morfi napisał, kupisz ori to może wtedy jest z pojedynczym gniazdem :mysli:
Wysłany: 2011-02-06, 13:44
cinek82 napisał/a:
a mie zawsze zastanawia, po kiego ch.. są dwie dziury w tych króćcach zamiennikach? Przecież co, dwóch czujników tam nie włoży się :diabełek:
Wysłany: 2011-02-06, 13:48
Żebyś kupił zaślepkę...... :D :D :D
Wysłany: 2011-02-06, 13:55
Ale po co kupować zaślepki i zaślepiać to, jak można by produkować tylko z jedną dziurą - czyż to nie bardziej oszczędne i ekologiczne zarazem? :D
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2011-02-06, 14:03
cinek82 napisał/a:
Jest z jednym. Topran jest do niczego, raz na pół roku musiałem uszczelniać bez przerwy ciekło.
Morfeusz142
Wysłany: 2011-02-06, 14:20
Ja mam podróbę od ponad roku chyba :mysli: i na razie [tfu,tfu] nic nie cieknie :faja:
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-02-06, 18:15
Dzięki za wszystkie odpowiedzi :oklaski: Poszukam wpierw samego oringu, bo większy problem będzie znaleźć taką zaślepkę :D
VentootneV
Wysłany: 2011-02-06, 19:14
Nie baw się w wymianę samego oringu.....oring kupisz chociażby w sklepie z cześciami do ciągników i kosztuje grosze....sam kruciec tez nie jest drogi...są także dostępne zaślepki. U mnie rolę zaślepki spełnia stary czujnik który zaniżał temperaturę.
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2011-02-07, 20:48
Paweł J. ma racje .tym bardziej ze nie sa to duze koszta . a wiecej nerwow bedziesz mial jak oring nic nie pomoze :P
