wyciek oleju
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-02-06, 13:00   wyciek oleju
witam wszystkich mam wyciek oleju z lewej strony silnika(patrzac z przodu) silnik 1.8b+g ABS 90KM skąd moze ten olej wyciekac? z pod pokrywy zaworow i z pod glowicy napewno nie bo sprawdzalem:( czy to moze z pod miski olejowej? dodam ze pasek rozrzadu od alternatora od wspomagania pompa wody pompa od wspomagania sa w oleju:( olej mobil 10w40
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2011-02-06, 13:08
Może puscił uszczelniacz wałka rozrządu.
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2011-02-06, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-02-06, 13:12
to napewno nie wcieralem szmatka cala glowice z tej strony co rozrzad i zadnych wyciekow nie bylo
Wysłany: 2011-02-06, 13:20
ewentualnie gdzie jest wałek pośredni tam może lecieć
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-02-06, 15:04
A co tam jest uszczelka jakas czy cos?
Wysłany: 2011-02-06, 15:14
Musisz zdjąć osłone rozrządu...jeśli cieknie z któregoś koła, bedzie widać po nim swierzy olej.
Miska tez możliwa, ale tu potrzebny kanał aby ja sprawdzić.
senah napisał/a:
Czyli pewnie uszczelniacz na wale.
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2011-02-10, 07:33
mam jeszcze pytanie Jak zdjąć duże koło pasowe wału to od rozrzadu??
odkręciłem to małe kółko(to co napedza pompę od wspomagania)na czterech śrubach,ale ta jedena srube co trzyma to nastepne kolo od pompy wody i alternatora nie moge ruszyc :( jesli ktos to robil bede wdzieczny za rady :]
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-10, 20:38
to drugie jest też na tych 4 małych jak je odkręciłeś to musi zejść
Ostatnio zmieniony przez Raziel500 2011-02-10, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Masakrator
Silnik: 1.8 benz+gaz
Wysłany: 2011-02-28, 20:09
Cześć. W moim przypadku wyciek oleju był bardzo duży , też miałem taka usterkę , wine miał uszczelniacz wałka rozrządu , wszystko w oleju tzn rozrząd . Uszczelniacz koło 10 pln no i przy tym wymiana pasków , rolek itd .
