pukanie w kole
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-02-06, 17:13   pukanie w kole
witam Panów
mam mały problem który nie daje mi spokoju ...
mianowicie, jakiś miesiąc temu może dłużej wymieniłem oba łożyska na przodzie
2 tygodnie temu wymieniłem prawy przegub (ruville) bo pukał
na chwilę się to pukanie uspokoiło i niestety wczoraj znów powróciło i nasila się z km na km ... co to może być ?
objawy są takie :
jak skręcam i jadę po nierównościach to puka ale także jak jadę na wprost po dziurach/nierównościach to też zaczyna pukać ...
możliwe że to ten przegub co zmieniłem ? wymieniałem u mechanika, także założony jest na pewno jak ma być
czy może to przegub wewnętrzny się odzywa ?
pukanie dochodzi z prawej strony ...
prosze o pomoc bo autem tygodniowo robię ok 300-500 km i jest mi codziennie potrzebne ;/
Wysłany: 2011-02-06, 17:20
zeniTh napisał/a:
sworzeń ??
Sprawdź czy koło nie ma luzów.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-02-06, 17:59
jutro może mi się uda podnieść auto to zobaczę ;)
podjadę też do mechanika zobaczymy co powie ...
Wysłany: 2011-02-06, 19:18
Jedz na szarpaki, ja byłem ostatnio w Pzmocie i za 20zł sprawdzili mi dokładnie zawieszenie. Jak nic nie wyjdzie to może być do wymiany przegub wewnętrzny.
Wysłany: 2011-02-06, 19:20
zeniTh napisał/a:
Jeśli to sworzeń to wystarczy kopnąć w koło lub rozbujać za opone i wszystko wyczujesz.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-06, 20:32
sprawdź centralkę czy dokręcona i osłony przegubów jak któraś będzie walnięta to może być ten przegób
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-02-06, 20:37
Raziel500 napisał/a:
centralkę ?
osłony przegubów całe bo sprawdzałem kiedyś
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-07, 06:14
zeniTh napisał/a:
centralkę ?
tą środkową śrubę którą dokręcasz przegób do piasty
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-02-07, 09:27
mechanik ją dokręcał młotem pneumatycznym więc nie powinna być odkręcona, ale na wszelki wypadek sprawdziłem i jest ok
koło też sprawdzałem i niestety nic nie stuka przy mocnych szarpnięciach ;/
chyba raczej to będzie przegub wew. ;/ :mur: :mur: :mur:
Wysłany: 2011-02-07, 10:47
Jedz na szarpaki, 20zł to nie majątek a wszystko będziesz wiedział.
