Oprone śruby
piq
Silnik: 1,9 D
  Wysłany: 2011-02-11, 10:36   Oprone śruby
Witam Wszystkich ! Mam problem z odkręceniem sześciu śrubek które są przy półosi przy kołnierzach napędowych . Jedna poszła elegancko, a kolejne nie chcą ruszyć i nie wiem w jaki sposób je odkręcić ? :( A potrzebne mi to bo chcę wymienić tarczę ...
Doradźcie coś :) pozdro
Ostatnio zmieniony przez piq 2011-02-11, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2011-02-11, 20:35
Jeżeli chcesz wymienić tarczę hamulcową to nie odkręcaj półosi. Zdemontuj zacisk hamulcowy z jarzmem i to wszystko.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-11, 20:50
jest tam gwiazdeczka 8mm ładnie wyczyść środek śruby i popukaj młotkiem najlepiej przez tą gwiazdkę i przedłużkę i kręcisz :] a jak jest już obiechana to nabijasz torksa 45 i powinno pójść :D
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-02-12, 05:20
Imbusem ani torsem tego nie odkręcisz tam jest specjalna śruba z dwunasto kątkna główka
Jeśli chodzi o odkręcenie pół osi od kielichów ze skrzyni biegów
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2011-02-12, 05:21, w całości zmieniany 1 raz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-12, 08:23
Brutal napisał/a:
no tak ta gwiazdeczka 8
