Wtyczka przy głowicy - jak odpiąć?
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-13, 14:34   Wtyczka przy głowicy - jak odpiąć?
Witam! Pytanie jak w temacie jak odpiąć dużą okrągłą, czarną wtyczke ktora znajduje sie przy glowicy i obok niej są dwie mniejsze prostokątne. Wchodza tam kable od impulsatora i podejrzewam ze moze to byc przyczyna nie dzialajacego predkosciomierza. Silnik 1.9TDI 90km. Wtyczka jest po prawej stronie patrząc z przodu :)
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-13, 16:14
chyba ją sie przekręca :P ale nie pamiętam dokładni
ale tam nie masz kabli od prędkościomierza może czujnik??
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-13, 23:20
W impulsatorze chyba wszystko jest ok bo jak dotykam środkowym pinem kablem podlączony do masy to wskazówka podskakuje do 20km/h. Moze nie ma masy wiec chce przeczyscic tez tamtą wtyczke. Nie wiem co dalej moge zrobic...
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-15, 15:44
Nikt nie wie jak sie odpina ta wtyczke? :/
Wysłany: 2011-02-15, 18:11
Odkręcasz i pociągasz, przy ponownym montażu patrz żeby wkładać odpowiednio sa oznaczenia, żeby styki sie nie pogięły
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-15, 22:11
szcz3p napisał/a:
przecież pisałem że przekręcasz ja
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-15, 22:43
probowalem krecic ale nie da rady :/ czy to mozliwe, ze jest tak zapieczona?
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-15, 22:51
rzadko odkręcane to może iść ciężko delikatnie popukaj i próbuj tylko żebyś jej nie połamał
