Nie pokazuje spalania --,--
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-02-14, 17:17   Nie pokazuje spalania --,--
Witam chłopaki :hejka: Mam vento 2.0GT pełny wtrysk (115km :aniolek: ) i wszystko ładnie chodziło do momentu aż audto nie zostało na noc na dworze na gazie i osoba nie umiaca palić samochodu rozładowała akumulator :( i był duzy spadek pradu i póżniej po odpaleniu prostowniiem na rozruchu komp pokazywał spalanie 99.99 l/100km po przejechaniu juz było w normie 14/100 benz i dzisiaj rozłaczyłem akuulatorek 2 klemy i akululator podłączyłem pod ładowanie i teraz wogóle komp nie pokazuje spalania tylko mam (--,--) :evil:
V e n t o 2.0 115km
Ni e m i e c k a p r e c y z j a i w y g l a d
Wysłany: 2011-02-14, 18:22
Teoretycznie ponowne odłączenie akumulatora i podłączenie powinno pomoc.
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2011-02-14, 18:27
u mnie spalanie pokazuje dopiero jak się ruszy , po odpaleniu i nie ruszając ciągle jest --- wskazuje dopiero jak się kawałek przejedziesz, :) możesz też zrobić jak kolega wyżej radzi...powinno pomóc , jeżeli nie to sprawdz pin 26 w kostce podłaczenia zegarów..
Ostatnio zmieniony przez krzys9262 2011-02-14, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-02-14, 18:52
sprawdzę :tazz: podziekuje jak będzie dobrze :tygrysek:
V e n t o 2.0 115km
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-02-14, 19:21
Nie pokazuje juz (--,--) ale po przejechaniu 200m pokazuje odrazu 99.9 l/100km :evil: ale póżniej spada, ale teraz zaraz po odpaleniu bardziej czuć beznynką, tak jak by sie nie przepalała ;) , przy rozgrzanym już ok ( moze mi sie wydawać) ale z pokazywaniem spalania nadal nie jest dobrze. Można ten cały układ podpiać pod kompa ? :faja:
ps.dodam jeszcze ze wszytsko jest w orginale :aparat:
V e n t o 2.0 115km
Ostatnio zmieniony przez rafał56 2011-02-14, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-02-14, 19:34
na manetce nasz taki suwak okreslony pozycjami 0,1,2,0 , i na odpalonym silniku przytrzymaj go w pozycji 0, obojetnie które, spowoduje to zresetowanie MFA i sprawdz wtedy...
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-02-14, 19:38
Sprawdzę :tazz:
V e n t o 2.0 115km
Wysłany: 2011-02-14, 20:01
Pokazuje tak i pewnie, jak już nawet zauważyłeś, że jakby bardziej śmierdzi benzyną, ponieważ w momencie odłączania akumulatora komputer się zresetował. I chodzi teraz na zbyt bogatej mieszance, próbuje ją sobie zaprogramować. Więc odłącz ten akumulator na jakiś czas, podłącz następnie, uruchom silnik na luzie i niech sobie tak pochodzi bez dodawania gazu i bez żadnego obciążenia do momentu włączenia się wentylatora. Następnie zaobserwuj co się będzie działo.
W moim przypadku komp zaczyna mierzyć spalanie po przejechaniu 200 metrów i zaczyna od 15.9 l/100. Ale latem w te upały jak klima chodziła na najwyższych obrotach to nie raz zaczynało zliczać spalanie od 70 litrów.
Bo jeśli komputerowi nie dasz się zaprogramować, to po jakimś czasie przejdzie w tryb awaryjny i może Ci już pokazywać znacznie większe spalanie niż normalnie.
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-02-14, 20:04
Sprawdziłem i przy restarcie na "0" przy jeżdzie pokazuje w miare normlane spalanie 8-14l przy spokojnej jeżdzie 8,9l ; 8,5l /100km ;) a jak chodzi na jałowym to wzrasta 8,2;9,2; 10,9;11,9 itd.Czekałem ile pokaze to doszło aż do 40l /100km :evil: ale nadal rosło i rano znowu było by 99,9l/100km :mur:
V e n t o 2.0 115km
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-02-14, 20:08
Spróbuję z tym :tazz: Wcześniej też tak miałem że jak odpaliłem to pokazywało zawsze tyle i tyle ( czasami sie zdażały odchyłki, wiadoma rzecz) no ale nie było 99,9l/km :evil:
Mam nadzieję ze to już sie uda ;)
V e n t o 2.0 115km
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-02-14, 20:15
MFA dzieli podane paliwo przez droge(przejechane metry) i wychodzi mu srednia pokazana na wyswietlaczu... :D wiec jezeli stoisz w miejscu dzieli on podane paliwo prze 0 m i dlatego rosnie :P , nie ma co sie sugerować jego wskazaniami, najlepiej zatankować do pełna skasować licznik km przejecanych wypalic całe paliwo i sprawdzic ilośc przejechanych km wtedy bedziesz wiedział ile Ci pali :] pozdrawiam
Wysłany: 2011-02-14, 20:16
Jak zresetujesz, przejedziesz iles metrow do momentu pokazania sie pierwszego wskazania i zostawisz auto to bedziesz mial kosmiczne spalanie. Tak juz dziala ten wskaznik.
Wejdz w tryb serwisowy MFA to zobaczysz jakie masz spalanie chwilowe. Dziala odrazu, nie trzeba ruszac z miejsca.
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-02-14, 20:24
wcześniej przed tą sytułacją na postoju miałem jakoś 18,8l przy zimnym silniku i przy dojeżdzaniu do asfaltu(mam jakieś 200m) ;)
V e n t o 2.0 115km
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-02-14, 20:28
http://www.corrado.com.pl.../tips_trick.htm polecam
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-02-14, 21:12
Już jest wszytsko okey z pokazywaniem spalania :faja: Teraz chodzi jak laalaa :kosci: I paliwkiem nie daje ;) Tylko czy teraz moge tak jezdzić na: Trybie servisowym MFA :mur:
V e n t o 2.0 115km
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2011-02-14, 21:31
nic mu nie bedzie, a po za tym po kazdym wyłaczeniu zapłonu tryb serwisowy sie wyłacza...
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-02-14, 23:12
A to w vento były takie bajery że spalanie pokazuje? A ja myślałem że elektroniczny zegarek to szczyt techniki! Szok!
VentootneV
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-02-15, 08:50
Aby tylko spalanie do góry nie skoczyło, bo wcześniej było :oklaski:
V e n t o 2.0 115km
Wysłany: 2011-02-15, 19:08
bradley napisał/a:
bradley, a czy np. u mnie w borewiczu też mogę się do tego dostać? Bo co prawda spalanie średnie i chwilowe mam normalnie, a brakuje mi spalania na postuju, w l/h.
Wysłany: 2011-02-15, 20:11
Dziwne bo jak jezdzilem Octavia 1 to jak miales spalanie chwilowe w l/100km to z chwila gdy sie zatrzymales przeksztalcalo sie samo w l/h
Wysłany: 2011-02-16, 18:57
bradley napisał/a:
No niestety, u mnie tak nie jest.
A to było na zegarach z MFA czy z fisem?
Bo u mnie jest tylko MFA
Na postoju pokazuje tylko ostatnia wartość, jaka była przed puszczeniem gazu. Z chwilą puszczenia gazu pokaże 0.0, ale gry np. wcisnę sprzęgło, to pokaże tą ostatnią wartość chwilową. No, ale na postoju przy średnim spalaniu spalanie analogicznie rośnie, jak ktoś wyżej już pisał.
Wysłany: 2011-02-16, 21:20
To bylo z MFA. Nastawialo sie chwilowe spalanie i na luzie pokazywalo l/h
Dziwna sprawa.
Wysłany: 2011-02-17, 16:13
bradley napisał/a:
No, ale to Octavia, a Skodzinki zawsze miały lepszy wypas, dodatkowe kontrolki np., więcej opcji... Więc widocznie to tak tylko Skody mają, co z resztą pokazuje filmik: http://www.youtube.com/watch?v=LRkRRZ0HUWg gdzie nawet u mnie nie pokazuje tej opcji, ile pozostało km do przejechania na tym, co mam w baku.
Pytałem się na forum golfa, czy jest jakaś możliwość uaktywnienia niektórych opcji w MFA i dowiedziałem się, że nie ma. Co innego, gdybym miał pełny fis, to tam wszystko można uaktywnić, szczególnie, jak ma się CANa, a ja nawet i Cana nie mam (Immo 1 albo 2 bodajże)
No, chyba że może Ty coś więcej wiesz i być podpowiedział? :>
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2011-02-17, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-17, 19:36
http://www.youtube.com/wa...feature=related A tutaj to o czym mowilem.
widocznie co licznik to inne mozliwosci. Ale jedna Skoda to byla z AGRem, druga byla wersja Elegance z AHF. W obu nie bylo FISu, pol Fisu, CANu tez nie bylo :)
Ostatnio zmieniony przez bradley 2011-02-17, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-17, 19:42
nom, to też widziałem.
Ale co, da się jakoś uaktywnić te funkcje, czy to raczej niemożliwe będzie...?
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-17, 19:47
a czy w Vencie jest wskaznik spalania ??
Prawdopodobnie musialbys zeswapowac licznik z Octavi, ktory to posiada.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-21, 18:34
Hmm i tak mam licznik do wymiany. A czy trudno by bylo spasowac taki licznik??
Wysłany: 2011-02-21, 19:23
Jeśli fabrycznie nie posiadałeś MFA, to owszem, można. Kwestia tylko podpięcia paru czujników, wpięcia się w odpowiednie miejsce i można mieć taki bajer. Mi się nie chce bawić w swapowanie licznika od innego auta, bo już by mi dobrze prędkości nie pokazywało, trzeba by kalibrować wszystko, a po drugie za duży koszt. Myślałem może, że to tylko kwestia podpięcia vaga i uaktywnienia paru funkcji, a jednak nie, więc problem już mam wybity z głowy.
Jak chce Ci się bawić z tym, to nie ma problemu, ale jeśli myślisz, że kupisz taki licznik i założysz to nie będzie to działać bez ingerencji w elektryce.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-21, 19:30
nie no juz bawic sie nie bede w takie rzeczy. Ja i tak sie czasami zastanawiam nad zmiana Ventka. Mysle moze nad jakims BMW :) albo Golfiku. No ale zobacze jak Vencik bedzie sie wiosna jeszcze sprawowal
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 8
