2008-04-23, 09:23
zderzak i gril
Wysłany: 2007-01-19, 16:39   zderzak i gril
czy zderzak przedni bedzie pasować do Vento z Golfa III? bo do venta nigdzie nie moge znależć zderzaka, jezdzilem dzisiaj i wczoraj po szrotach i na allegro patr\załem i nic.
i jeszcze jedna sprawa, gril, czy gril z golfa 3 tez bedzie pasowac do vento, i co mnie taniej wyniesie: podoba mi sie zamiast grila mieć taka siateczke, krateczke (jak zwał tak zwał), drogie to jest, i co lepsze, gril z plastiku, zwykły, czy z ta siateczką?
plisssss.......
...ewentualnie jakieś przykłady pokażcie,żeby to fajnie wyglądało i miało ręce i nogi
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2007-02-19, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-01-19, 17:33
nie znam cen i dlatego nie pisze ile chce ale moge ci odsprzedac moje
gril tez
Wysłany: 2007-01-19, 17:36
a ile chcesz za ten zderzak i grilek? i te kierunki wraz z halogenami też?
autko masz obniżone czy tak nisko masz zalozony zderzak?
Wysłany: 2007-01-19, 17:38
jest troche obnizone :> :>
co do ceny nie mam pojecia podaj ty na pw
[ Dodano: 2007-01-19, 17:39 ]
lampy tez moge a co :> :> :>
Wysłany: 2007-01-19, 17:46
oki, masz wiadomość :)
[ Dodano: 2007-01-19, 19:51 ]
a jeśli zamontuje u siebie taki zderzak: http://www.allegro.pl/ite..._golf_iii_.html to gdzie wstawie kierunki albo halogenki? czy to juz jest w reflektorach?
Wysłany: 2007-01-20, 10:45
Zderzak i grill od Golfa 3 nie pasują, są zupełnie inne, grill to w ogóle, przecież Ventka ma inny przód!!
Nowy będzie dużo droższy od takiego co się standardowo montuje, bo standard kupisz na allegro nówkę za 45 zł, zaś grille bez znaczka to co najmniej 70 zł za gów... laminat a z absu co najmniej 120 zł. O siateczce nie mówię bo droga...
No chyba, że się z Jacą dogadasz :-)
Wysłany: 2007-01-21, 22:43
jak to ;) zderzak pasuje ale jest inny ;) nie pasuje hokej od vento do golfa i odwrotnie.. grilll jest napeweno inny bo mk3 ma inne lampy... ogoleni mi sie podoba w vento jak sa szczebelki a nie siatex ;)
tu akurat sa mk4 look lamy i maja kierunki w sobie inaczej musisz kombinowac ;)
nie przesadzajmy na allegro sa zderzki do vento tyl i prozd moze w danej chwili eni ma ale sa bo czesto je widze ;)
Wysłany: 2007-01-22, 08:49
jesli chodzi o zderzak zapytaj tego gościa http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=2770863
ja od niego kupiłem nowy zderzak do vento za 120 zł z kosztami przesyłki.
http://www.allegro.pl/ite...rzod_nowy_.html
Wysłany: 2007-01-22, 09:02
dzwoniłem, pytałem się, i nie ma. Kurde, pilnie potrzebuę zderzaka i grila!
Wysłany: 2007-01-22, 09:03
http://www.allegro.pl/item158721669_vw_vento.html
z dokładką :D
Wysłany: 2007-01-22, 09:12
a czy NA PEWNO zderzag od golfa III bedzie pasować do vento???????? bo jesli tak, a nie znajde, to bede zmuszony wziasc od golfa
Wysłany: 2007-01-22, 09:25
na 100% pasuje.. pameitaj jednak ze wtedy hokej tez bedziesz musial kupowac od golfa... bo ma inne i wg mnie jesli kupisz hokej typu VR6 bedzie ok ladnie ale jak kupisz hokej od cla ten waziutki z jezykiem do prozdu to nie bedzie mi sie podbac ;)ale pasowac pasuje...
Wysłany: 2007-01-22, 09:28
taki np.: http://www.allegro.pl/ite...od_okazja_.html ?warto, oplaca się? a mocowania ma w tych samych miejscach? chce sie upewnic, zeby nie bylo, ze kupie, a nie bedzie pasować, wtedy to juz klapa
Wysłany: 2007-01-22, 09:33
ale to nei chcesz widze seryjnego zderzaka???????????? to po co te pytania czy pasuej od golfa do vento? nei rozumiem.. przeciez to zderzk z zywicy ! ten to nie ma praktycznie zadnych mocowac trzeba samemu myslec ew dorabiac a na ((% nie bedzie to pasowac w seryjne uchwyty.. trzeba bylo od razu mowic ze szuaksz tuningowego z zywicy a nie walkujemy temat seryjnych.... bez sensu! :hmmm:
Wysłany: 2007-01-22, 09:38
nie, po prostu znalazlem taki na allegro, ale ja nie szukam zadnego tunindowanego, tylko najzwyklejszy jaki moze byc, aby pilnie, bo mam rozwalony zderzak i musze wymnienić. a ten jeszcze za 190, wydało mi sie tanio. takze szukam zwykly zderzak do vento (no i przy okazju tez gril, mo tez mi poszedł)
Wysłany: 2007-01-22, 09:42
masz za 230 z hokejem od vento a ten bez mocowan z zywicy za 190zl + siatka ci dojdzie apre dyszek + mocowania + jak dowadzisz to musisz kleic.. wiec tanio = drogo...
Wysłany: 2007-01-23, 10:41
Jaca, to jak z tym zderzakiem i grilem? Jak nigdzie nie znajde dzisiaj, to ide zamówić nowy w sklepie, dłużej czekać nie bede, bo mi auto szybko potrzebne jest. nowy zderzak 300, gril ok. 100, lampy kierunki i wklad do lusterka no i błotnik.
Wysłany: 2007-01-23, 12:09
sebastian, nie rozumiem Cie w ogóle. Podajemy CI linki a Ty twardo swoje. Możesz wyrwać z aukcji ładny zderzak z hokejem, polakierować i już, to wolisz wydać 300 zł, na zderzak bez hokeja , który to trzeba jeszcze matować przed lakierowaniem i inne cuda wyczyniać. A grill kupisz z na allegro za 45 zł, a nie 100, no chyba, że chcesz nie standardowy, zwykłe są tanie jak barszcz.
Wysłany: 2007-01-23, 12:24
no tak, ale gdzie nie zadzwonie to juz tego nie ma, a ten chce 230 za uzywany, doliczyc jeszcze koszty przesyłki to prawie na to samo wyjdzie co by nowy kupic. gril to zwykly taki "jakiś" ja chce troche lepszy, jak porwnywalem ceny w sklepie a na allegro, to na to samo wychodzi, takze nie wiem, czy sie opłaca skórka za wyprawkę. Podoba mi sie ten, co ma Jaca, ale nie wiem, czemu tak długo "duma" :D a te wszystkie czesci musze jak najszybciej dostarczyc mechanikowi, zeby mi szybko zrobil auto...
Wysłany: 2007-01-23, 12:27
jaca tak dlugo duma, bo zadko na forum jest :)
tylko weż pod uwagę, że ten używany jest oryginalny i z hokejem!!! Ten za 300 nowy to podróbka, bo nie kupisz w tej cenie nówki oryginalesa. Dalej chyba mówić nie msuze czym różnic się nowy podróba a używka oryginalny VW
Dolicz cenę hokei do Vento - co najmniej 50-100zł za używke
no to stówa CI na pewno nie wystarczy!
nie bardzo. Ja w tej chwili pytałem o grill bez znaczka, najtańśze gów... z laminatujakie znalazłem w Łodzi kosztuje 150 zł, zaś za 120 na ALlegro masz ładny grillik wykonany z abs;u a za 150 to masz już firmowego JOM'a.
Weź pod uwagę, że Jaca nie mieszka w Polsce
Wysłany: 2007-01-23, 12:49
ja ze swojego doswiadczenia powiem ze jednak orginal to orginal. jak teraz zaczalem zamienniki kupowac i to znanych firm JOM, FK i InPro......to powiem ze zamiennik to tylko zamiennik. i nawet te markowe tuningowe firmy - troche tandete produkuja :( sad but true
Wysłany: 2007-01-23, 14:13
he biorę każdą ilość ;) nie ważne ile kosztuje ważne że nigdzie nie można ich dostać :[
Wysłany: 2007-01-23, 14:29
No więc tym bardziej nie kumam takiego gadania, że 300 i biore bo nowy :-) Jakby to był nowy oryginales z osobnym hokejem to spox, ale tak jak Idgray już gdzieś pisał, nowe podróby mają hokej razem ze zderzakiem, a to jak dla mnie błąd w sztuce...
Wysłany: 2007-01-23, 16:55
mam tro samo odczucie .. niby szukamy seryjnych a tu nagle z zywicy ja juz mam mentlik w glowie i tez juz nie kapuje ....
odp:
dokaldnie ja taki mam np! polecam!
ogolnie to kolujesz torche sebstian i chyab do konca nei wiesz co chcesz.. pameitaj ze uzywany oryginal zawsze lepszy niz lipna nowa podrobka..
pzdr
Wysłany: 2007-01-23, 17:56
MAPET napisał/a:
:OK:
ja bym nawe wiecej powiedzail.....nawet niz dobra nowa podrobka tuningowa
Wysłany: 2007-01-25, 22:52
włąśnie dzisiaj zakupiłem ten zderzak z allegro ten za 230 złotyszy... i czekam na dostawe. Ciekawe kiedy dostane, a bo mi sie spieszy pilnie (a przysnam sie, ze to moja pierwsza transakcja przez internet, dotychczas podchodzielm do tego sceptycznie, no ale zobaczymy jak przyjdzie) :) a, jeszcze jedna rzecz... ma ktoś z Was znaczek VW w gril? u nas nigdzie nie ma po sklepach, tlumacza sie ze to znak zastrzezony, a nie znam dokladnych wymiarow tego znaczka, bo moglbym kupic z allegra, ale kupie i nie bedzie pasować, chyba ze jakiś obrys tego, to mialbym mozliwość wyciąć z kwasówki i mieć metalowy pikny :D tylko bym wzór potrzebował... chyba ze ma ktos
Wysłany: 2007-01-25, 22:58
chyba mam jak mam tomoge ci tanio dac ;) tylko mam z inengo grilla od vento i nie wiem czy ci podejdzie... tzn jaki grill kupiles pokaz? a poza tym nei trzeba bylo bez znaczka od razu brac? :>
Wysłany: 2007-01-26, 09:44
Gril kupiłem taki, jak ma mniej więcej Jaca, tylko że z trzema szczebelkami, do tego doszła jeszcze osobno listwa podreflektorowa... A grila bez znaczka nigdzie nie było, sam chciałem bez znaczka, lecz nigdzie bie znalazłem, tylko taki mieli, cóż, dobre i to :)
O, dokładnie taki, jak ten czerwony na zdjęciu, zaraz obok Jacy :)
Wysłany: 2007-01-26, 10:13
Chyba raczej mniej :-)
czyli taki jak mam aktualnie, ale ja też bym kupił bez znaczka - Allegro się kłania, miałbyś na drugi dzień u siebie w domu. Powiedz mi jeszcze ile dałeś za tego grilla?
Wysłany: 2007-01-26, 10:19
Jakoś 100 zł (tworzywo z ABSu, a listwa metalowa)
Z allegro na drugi dzieeń bedzie jak zamowilem?
Wysłany: 2007-01-26, 12:10
no zebys sie nie zdziwil przypadkiem :hahaha: oni tak pisza - ze dostaw w ciagu 24h. ale zanim kasa dojdzie na ich konto, zanim osie sie skapuja ze doszla...to juz poczta bedzie zamknieta, to na drugi dzien... i tak 3 dni wychodza murowane! a jak jeszcze nie zaplaciles im za priorytet (zazwyczaj 1zl wiecej) to se poczekasz :D
Wysłany: 2007-01-26, 15:34
a czasami to jeszcze człowiek mieszka w miejscu, które listonosz odwiedza od święta więc z tego 1 dnia czasami 2 tygodnie się robią :)
viva poczta polska :>
Ventka Pabla :) Wg mnie to najładniejszy grill do Vento i nie mówię tego tylko dlatego że sam mam taki sam. Po prostu taki mi się najbardziej podoba i już :D
No ale z grillem Jacy to on ma wspólnego tylko jedno - jest do Vento ;)
Wysłany: 2007-01-26, 16:09
a moze i nawet nie to. bo ten jacy, z vento to ma malo wspolnego :) barrrrdzo rzadki okaz
Wysłany: 2007-01-26, 17:52
za podobna cene mialbyz bez znaczka a na allegro jest ich kilka... poprostu slabo szukasz...
