przednie zawieszenie
Adacho
Wysłany: 2011-02-16, 14:21   przednie zawieszenie
Witam,
mam pytanie odnośnie przedniego zawieszenia
otóż chcę wymienić tuleje wahacza, sworzeń, łącznik stabilizatora i poduszkę amortyzatora.
pytanie brzmi czy jest możliwa wymiana "na podwórku" i przez amatora mechaniki samochodowej ( mam na myśli siebie)
co do poduszki to nawet nie wiem którą kupić bo w sklepie motoryzacyjnym powiedzieli mi że są 2 duża i mała.
z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: 2011-02-16, 14:27
Jeśli chodzi o poduszki to zależy jaki masz rok auta, do 94 były duże poduszki a po 94 są małe. Co do tulei wahaczy lepiej sobie odpuść robotę na podwórku, chyba ze masz prasę aby nowe tuleje założyć. Prócz tulei jesteś wstanie zrobić resztę.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-02-16, 14:59
Ale jak już będziesz miał auto na podnośniku w warsztacie to resztę też będzie duużo łatwiej wymieniać.
Co do poduszek to jeśli masz te mniejsze to warto sprawdzić czy łożysko też nie jest do wymiany oraz ta blacha do trzymania sprężyny.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Adacho
Wysłany: 2011-02-16, 15:04
czyli lepiej będzie się opłacało zrobić to na warsztacie
mechanik wycenił wymianę tego wszystkiego na ok 100 zł
a rocznik mojej Ventki to dokładnie 24.03.1994 r czyli chyba te małe poduszki
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2011-02-16, 16:34
Przy wymianie tych gum najgorsze to będzie odkręcenie śruby przy tylnej tulei ( tej dużej), mi udało się ukręcić nasadkę (19mm) a śruba ani drgnęła. Chcę podjechać do jakiegoś mechanika żeby mi je tylko lekko poluzował.
Tylną tuleję( tą dużą) możesz kupić od TT, S3. Jest ona pełna, zalana w całości gumą a nie tak jak w Golfie/Vento z nacięciami- koszt 42zł/szt/lemforder w sklepie bez rabatów.
hrubek18
Wysłany: 2011-02-16, 19:24
podczepię się pod temacik:)Zamierzam wymienić u siebie tuleje wahacza,końcówki drążków kier. łącznik stab. tuleje stab. i sworzeń wahacza no i oczywiście amorki. Jakiej firmy kupić te części? :)
Wysłany: 2011-02-16, 20:22
Najlepiej Lemfordera, i tak jak pisał enesen warto kupić pełne tuleje od audi TT.
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2011-02-16, 23:35
U mnie na pierwszym miejscu króluje Sidem a potwierdzeniem jakości oprócz moich słów niech będzie fakt że na tulei tylnej belki mam niestarty nr OE. Ja już mam wszystko przygotowane do wymiany zawiechy : Sidem, Lemforder, Swag. Meyle też robi dobre rzeczy i tych firm powinieneś sie trzymać kupując metalowo-gumowe elem. zawieszenia. Zawsze pozostaje ASO i 180 za sworzeń wahacza i ponad 300 za poduszkę amortyzatora :jebut:
Wysłany: 2011-02-19, 19:30
Hormon napisał/a:
idzie wymienic tylko trzeba umiec zastosowac młotek, jak bys odkrecał amora od zwrotnicy to zmienisz kąt pochylenia koła
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
