skrzynia biegów do AAM
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-02-19, 15:44   skrzynia biegów do AAM
witam jaka skrzynia podejdzie do mojego silnika , czy o oznaczeniu CHB, ilosc frezow na wałku 24 zagra?
Jetta_III
Wysłany: 2011-02-19, 15:48
CHB mam u siebie w ABS-ie. Więc pewnie podejdzie. Z tego co widziałem jest krótsza od tej z AAM, którą ma np Czarnysauber, oraz od tych opisywanych na forum przy silnikach AAM, o ok 10 km/h.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-02-19, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-02-20, 16:35
a coś nie tak ze skrzynką?
Wysłany: 2011-02-20, 19:09
skrzynia jest w porzadku tylko ma inne przełożenia o ile dobrze pamietam to Paweł J przy tej samej prędkości (bodajże 120km/h) miał 3000 obrotow a u mnie było 500 mniej czyli 2500 obrotow
Wysłany: 2011-02-20, 20:20
czarnysauber napisał/a:
Nie.....Ty miałeś 120 km/h przy 3 tysiącach, a ja żeby jechać te 1.20 zł musiałem mieć ok 3200 obrotów....pamiętam gdyż od zawsze mam bzika na punkcie przełożeń i latania na trasie. Uważam iz CHB jest troszkę za krótka pod ABS-a i ten motorek mógłby smiało pociągnąć dłuższe biegi lub mieć skromną "szósteczkę"
Tak czy siak.....CHB w benzynie bedzie miała ok 130-135 km/h, przy sytuacji gdy obrotomierz stoi równo na baczność.
Wysłany: 2011-02-20, 20:31
Paweł J. napisał/a:
moze i tak ,(wiedziałem ze gdzies dzwonia tylko nie wiedziałem w którym kościele)
jednym słowem skrzynia w AAM jest bardziej ekonomiczna
Wysłany: 2011-02-20, 20:40
zawsze można założyć skrzynie z silnika 1.6 101KM na niej bardzo ładnie auto ciągnie. i chyba tarczę trzeba zmienić
Wysłany: 2011-02-20, 20:56
Paweł J. napisał/a:
Sorki....korekta.....prawie 3400 obrotów....czyli szału nie ma :mur:
Tutaj przełożenia z CHB....ogólnie średnio jestem zadowolony....niby normalne przełożenie jak na auto tej mocy ale dałoby radę coś dłuższego.....zaczynane od czwóreczki
Nie zwracajcie uwagi na przyspieszenie, gdyż w tedy miałem dziurawy dolot i trochę go muliło, a w dodatku czujnik temperaturę zaniżał (wizualnie)
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-20, 21:55
najlepiej od 1,9 diesel :D
Paweł21
Paweł21
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-02-23, 20:29
Mam Silnik AAM. I jakieś dwa lata temu padła mi skrzynia o oznaczeniu CHD,mechanik który miał ją zrobić powiedział mi tak"szukaj sobie mlody drugiej skrzyni bo z tej nic nie bedzie"No to że byłem młody i głupi to tak zrobiłem.Kupiłem skrzynię o oznaczeniu CHB,niby tylko jedna literka inna a różnica jest.Konstrukcyjnie wszystko elegancko pasuje,ale różnica jest w przelożeniu.Na 5 biegu przy 3tyś obrotów na skrzyni CHD było 120km/h,a na tej CHB przy tych samych obrotach jest jakieś 105km/h. :mur: Troche mi teraz szkoda tamtej bo dziennie jeżdze więcej po trasie niż mieście więc tamta byla przyjemniejsza.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-02-23, 22:16
Jutro sprawdze jak to u mnie mnie w moim AAM.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-06-09, 19:45
Podepnę się do tematu.
Rozerwało mi dziś podczas jazdy skrzynie biegów, a dokładniej część jej obudowy. Teraz wygłada to tak : http://www.fotosik.pl/pok...785272fb49.html http://www.fotosik.pl/pok...2acdb3d3f8.html
Da się Pany coś z tym jeszcze zrobić czy jedynie wymienić na inna? Wszystkie biegi jeszcze wchodzą i auto jedzie.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-06-11, 06:59
pawel39106, szukaj drugiej skrzyni... bo widze ze zapewne mechanizm roznicowy rozerwalo tylko pewnie jesczze cos sie tam trzyma i dlatego chodzi ....mialem to samo w golfie tylko jak rozerwsalo to juz nie cchcial jechac :P
Paweł21
Paweł21
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-06-11, 18:15
Jak coś to mam jeszcze skrzynie o oznaczenie CHB oddam za 200zł;)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-06-11, 19:55
Dzięki Paweł21, za propozycję ale już znalazłem skrzynie nie daleko ode mnie za 250zł, chociaż jeszcze jej nie widziałem i nie wiem w jakim jest stanie i czy bedzie pasowała więc nie wykluczone że się do Ciebie odezwę ;)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
