nawiew i temperatura
owen
owen
Silnik: 1.9 TDI 66kW
  Wysłany: 2011-02-21, 22:48   nawiew i temperatura
Witam.
Mam pewien problem. Nawiew w moim aucie słabo leci na każdym przełączniku jaka jest tego przyczyna? Kolejny problem to auto nie grzeje się na odpowiednią temperaturę czyli 90 C tak jak to powinno być . Po przejechaniu 15-20 km mam 75 C. Czy te jeden i drugi problem mają ze sobą coś wspólnego? Proszę o pomoc w ich rozwiązaniu.
Wysłany: 2011-02-22, 00:23
TErmostat
Wysłany: 2011-02-22, 08:34   Re: nawiew i temperatura
owen napisał/a:
Witam.
Wystarczyło użyć szukaj!! Najlepiej się zarejestrować i pierwszy post napisać o czymś co jest tu wałkowane prawie codziennie.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-02-22, 09:14
Po pierwsze ze słabo się nagrzewa to termostat
A po drugie az takim ciepłem super gorącym nie będzie dmuchać bo na dworze jest mróz
Sprawdź filtr kabinowy wymiana jest opisana na forum.
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2011-02-22, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
owen
owen
Wysłany: 2011-02-22, 12:19
Filtr kabinowy wymieniłem od razu jak usterka się pojawiła. Jeśli chodzi o nawiew to powietrze czy ciepłe czy zimne leci tak samo czyli słabo. Czy po wymianie termostatu obie usterki wyeliminuje ? Czy nawiew nie ma nic wspólnego z termostatem i trzeba coś innego kombinować?
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-02-22, 13:54
Moze wina tych blaszek w przelaczniku badz bezpiecznik w opornicy czy jakos tak:)
owen
owen
Wysłany: 2011-02-22, 13:57
A co z tymi blaszkami trzeba zrobić?
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-02-22, 14:02
Polecam lekturę:
http://forum.vwvento.org/...ighlight=nawiew
http://forum.vwvento.org/viewforum.php?f=47
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Ostatnio zmieniony przez arthur 2011-02-22, 14:06, w całości zmieniany 2 razy
owen
owen
Wysłany: 2011-02-22, 15:59
Nawiew zrobiłem przed chwila. Było tak jak mówiliście z tymi blaszkami. A jeśli chodzi o tą temperaturę to wina termostatu czy czujnika termostatu? A może to wina ze jest zima i dlatego tak temperaturte nie pokazuje 90 C?
Wysłany: 2011-02-22, 18:10
owen napisał/a:
Wymień termostat, i powinno byc ok. U mnie było tak jak u ciebie, dzis wymieniłem termostat i temperatura jest w normie.
owen
owen
Wysłany: 2011-02-26, 21:51
A jaki proponujecie kupić termostat? Samochód mam Vento 1.9TDI 66kW
Wysłany: 2011-02-27, 00:45
Vernet, Wahler
