Ventyl i użyczanie prądu
Poldi
Wysłany: 2007-01-24, 16:55   Ventyl i użyczanie prądu
Czy są jakieś przeciwwskazania (np ryzyko uszkodzenia komputera) aby odpalać inne samochody na kable od Ventyla ?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-01-24, 17:55
brak, o ile dobrze to zrobisz (plus do plusa, a masa do masy auta dawcy, byle nie na aku) ;)
Wysłany: 2007-01-24, 18:20
byle nie na aku
?? a czemu....ja zawsze na aku podlaczam
byle najpierw odpalic auto dajace prad, potem -' sa pierwszego podlaczyc, i w koncu +, i zapalenie zlomiastego auta :)
Wysłany: 2007-01-24, 19:40
?? a czemu
Bo wtedy nie ma sensu odpalać auta dawcy, bo i tak prąd bierzesz z jego aku a nie z prądu tworzonego przez autko.
Wysłany: 2007-01-24, 22:59
Wiem, że powinno się z auta , ale ja podobnie jak Kovval nigdy się do tego nie stosuje i zawsze z aku...
a odpalić i tak trzeba, bo tak mógłbyś wyładowac cały aku w jednej chwili (widziałem taką sytuację na własne oczy).
pete
Wysłany: 2007-01-29, 13:54
dokładnie, trzeba odpalić najpierw dawcę, pamiętam jak kiedyś pożyczałem prąd od jakiegoś uno i ten kozak nie włączył u siebie silnika i mu rozładowałem aku... (sam odpaliłem)
Wysłany: 2007-01-29, 16:38
panowie . nie istotne jest czy z aku czy nie z aku .....
wazne by auto bylo odpalone , bo wtedy mamy 14,4 volta , (a bynajmiej powinnismy ) , a nie 12vot aku .
pracuje alternator i to on przejmuje opciazenie pradu .
radze jednak uwazac , co odpalamy .
raczej nie polecam odpalania auta duzo mocniejszego , potrzbujacego olbumia dawke pradu przez maly....
(dla przykladu .......ventka odpala beczke dieselka 2.5 )
bo moga byc problemy hehehe.
widzialem kiedys jak sie wlasnie w ten sposub spalily przewody .)
i ostatnia sprawa ....... przewody musza byc przystosowane , anie takie tam sobie z pudelka w piwnicy ..... conajmiej 4 lub 5 kwadrat .
pozdrawiam .
