ogrzewanie lusterek
Pozio89
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2011-02-25, 10:29   ogrzewanie lusterek
Witam, Panowie jak to jest z ogrzewaniem lusterek? Do tej pory myślałem, że mogę sobie je podgrzać, gdy nacisnę przycisk od ogrzewania tylnej szyby. I wtedy wszystko razem się nagrzewa. Ale sprawdziłem i u mnie one są ciągle podgrzewane, jak tylko przekręce zapłon. A tylko szyba reaguje na przycisk na desce rozdz.
Co więcej, u kumpla w golfie jest to samo.
Czy to tak jest na standardzie? prąd podawany tam jest w okolicach 5,5V, poprawnie?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-02-25, 10:47
Ja mam ori lustra i na bank działają one dopiero z tylna szyba ;)
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2011-02-25, 10:51
U mnie włąsnie podgrzewanie lusterek , szyby i spryskiwaczy działa dopiero jak włacze przycisko od podgrzewania szyby ( wielokrotnie szyby miałem ok a lusterka były zaparowane i dopiero jak włączyłem ten przycisk lusterka odparowały) ale wiem ze np. kolega w audi miał podłączone cały czas bo kiedyś jak było ciepło dotknelismy szkła lusterek a one były wręcz gorace wiec widocznie grzały cały czas . może nie które modele tak mają . Moje vento bynajmniej tak ie ma.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-02-25, 10:59
U mnie też działa dopiero jak włączę przycisk od podgrzewania tylnej szyby. Na dodatek lewe grzeje jak szalone, a prawe tak sobie... Muszę to ogarnąć, bo czasem wkurzające...
Pozio89
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2011-02-25, 11:22
podgrzewane spryskiwacze to mam zawsze....
ale chcialbym uniknac zbednego poboru pradu, bo np. po co w lecie ma ogrzewac lusterka i pobierac mi prad, skoro to zbedne...
Wysłany: 2011-02-27, 00:30
Pozio89, znaczy że nieoryginalna instalacja, ma być pod włącznik szyby, kabel białozielony zdaje się daje plus na szybę i lusterka
Wysłany: 2011-02-27, 00:43
Lusterka grzeja tylko jesli wlaczy sie ogrzewanie szyby, i tylko jesli sa "zimne". W przypadku stopniowego nagrzewania lusterek jest podawany mniejszy prad na nie, wiec slabiej sie grzeja lub wcale.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
