Od czego zacząć? LPG
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-28, 15:02   Od czego zacząć? LPG
Witam panowie, od czego zacząć reanimacje lpg, ventyl stał w garażu przez jakieś 5 miesięcy, wczoraj musiałem go wyciągnąć i na benzynie chodzi jak trzeba, za to po przełączeniu na gaz kaplica, słychać jak się przełancza ale gaśnie, jest świeżo zatankowany , parownik ma dopiero rok i wcześniej chodził bez problemu, czym najpierw się zająć?
Wysłany: 2011-02-28, 15:17
Sprawdź czy cewka działa prawidłowo, znajduje sie przeważnie zaraz obok parownika. W sumie to chodzi o to czy po przełączeniu na gaz słychać z cewki taki charakterystyczny dźwięk.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-28, 15:20
posprawdzaj wlasnie cewki tez powinna byc cewaka przy zaworze w butli... moze gdzies sie prad podziali nie otwieraja gazu bo pozatym nic innego nie moze sie zepsuc a moze poprostu gaz w butli zakreciles i nie idzie do silnika:D
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-28, 15:48
lukasz17, :D gaz dzisiaj odkręcałem i zakręcałem dla pewności, w każdym razie wczoraj wogóle była kaplica nawet przełącznik nie chodził ale po czyszczeniu styków na bezpieczniku zaczoł pykać
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-28, 16:34
ale dalej nie chodzi na gazie?? :mur:
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-28, 16:40
jutro posprawdzam te cewki i napisze co i jak, bo przełancza się normalnie tak jak by gazu nie było gaśnie
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-28, 17:00
a w trakcie jazdy probowales go przelaczyc?zeby sie przelaczyl i probowac jechac...cewki latwo spradwzic dac plus i minus na nia i jak pyknie to spoko ale tez ciekawe czy prad z instalacji lgp do njich nie dochodzi... moj kumpel mila tak w astrze ze sie podzial prad na plusowym kablu co idzie do cewki w butli i puscil nowy kabel od cewki przy parowniku :D
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-02-28, 17:19
ja proponuje wymienić filt gazu i spóścić szlam z parownika to prawie nic nie kosztuje a napewno nie zaszkodzi...radziłbym też sprawdzić elektrozawory...można to zrobić dając + bezpośrednio z akumulatora powinno być słychać wtedy takie stuknięcia jak z przekaźnika...ewentualnie zdjąć przewód idący z parownika na wtryski i podpiąć pod wszystkie elektrozawory + z akumulatora powinnien wtedy z przewodu wydobywać się gaz.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-28, 17:28
dzięki chłopaki za rady jutro rano będę sie produkował według rad
Wysłany: 2011-02-28, 19:24
Respect napisał/a:
Respect napisał/a:
Widocznie podczas tego nieużywanie membrana w środku zrobiła się sztywna, przez co dzieje się tak, jak się dzieje. Wygląda na ponowną reanimację parownika...
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-02-28, 19:40
jeśli poziom płynu chłodzącego był ok to nie ma takiej opcji
Respect napisał/a:
dość świeży wię chyba jeszcze nie czas na regenerację też bym obstawiał elektrozawory. jeśli prąd do nich płynie jak trzeba mogły przyłapać elementy wewnątrz takie metalowe walce blokujące przepływ gazu.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-03-01, 13:39
dzięki panowie za pomoc winny był kabel do zaworu przy parowniku nie wiem jakim sposobem ale był urwany w osłonce, już wszystko gra i buczy , plusy poleciały :]
