Brak ssania i odcinki
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-28, 17:01   Brak ssania i odcinki
Mam klopot bo nie mam ssania.czekam az zgasnie kontrolka od recznego po wlaczeniu zaplonu i pale a tu lipa.bez dodania gazu nie ma takiej opcji bo ssania brak.ssanie jest dopiero jak wlaczam zaplon.czekam az kontrolki pogasna te co maja pogasnac.zgasnie IN 00 na lewym wyswietlaczu i odpalam.wtedy ma ssanie ale na poczatku nie rowno chodzi.Tak w ogole to obroty przeklamuja w porownaniu do VAG'a.Obrotomierz ciut ponad 1000 a VAG 830-860.Obrotomierz 3000 a VAG 2400-2500.Byl jeszcze klopot z moca a raczej jej brak ale juz jest lepiej.Odcinki tez brak.Z VAG'a wywala dwa bledy : Przeplywka - zwarcie do masy i czujnik temperatury powietrza dolotowego - zwarcie do masy.Czyszczone WD40 wszystkie styki a mianowicie:
Przeplywka
Krokowiec
Halla
Czujnik polozenia walu
Czujnik spalania stukowego
Czujnik temperatury cieczy (wymieniony na nowy)
Elektrozawor PIERBURG
Czy w czujniku temperatury cieczy czteropinowym powinny wskazywac na stykach 1 a 3 i 2 a 4 powinny byc takie same omy?
Jest w moim pojezdzie niestety instalacja LPG z emulatorem(zwykly mieszalnik).Moze to jej wina?
GDZIE TU JEST PROBLEM?PPOOMMOOCCYY!!!
Ventyl 1.6 101 KM
Ostatnio zmieniony przez Volfgang31 2011-02-28, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 12
