Vento 1.6 gasnie w czasie jazdy
bladekamil
  Wysłany: 2011-03-05, 22:56   Vento 1.6 gasnie w czasie jazdy
Silnik gaśnie podczas jazdy,czasami potrafi zgasnąć kilka razy, a czasami wogóle jeździ bez problemu . Jak zgaśnie to żeby go odpalić trzeba poczekać kilkanascie minut. Jak odpali to chodzi normalnie normalne obroty silnika pracuje równo. Na diagnozie elektroniki silnika nie wykazuje żadnych kodów błędów poza sądą Lambda ale jest uszkodzona mechanicznie wiec tak jak by jej nie było . Dodam jeszcze ze jest to bez różnicy czy jade nim 20 czy 120 km/h czy tez jest zaparkowany i tak 10 - 15 minut od zapalenia zgasnie przed zgasnieciem nie ma nic dziwnego nie spadaja obroty ani nie rosną po prostu w pewnej chwili gaśnie obrotomierz opada od razu na 0 . Lampki na konsoli się świecą . Po zgaśnięciu można kręcić i nie zapali dopiero tak po 10 min zapala znów . Proszę pomózcie podpowiedzcie cos bo juz byłem u wszystkich mechaników i nikt nie jest w stanie tego naprawić . po wizytach u mechaników mam wymienione kilka rzeczy np cewkę ( moduł zapłonowy ) komputer ( sterownik nie wiem jak to sie dokładnie nazywa to co jest w podszybiu ) wszystkie kostki i bezpieczniki te pod kierownica , filtr paiwa , kable , świece , itp . po zgasnieciu paliwo pompa podaje .
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2011-03-08, 08:45
1.6, szesnastozaworowy czy zwykłe ABU?
Morfeusz142
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-03-08, 16:19
znajomy miał podobny problem i miał uszkodzony czyjnik położenia przepustnicy...
bladekamil
Wysłany: 2011-03-08, 17:02
Zwykłe 1.6 ABU nie 16 zaworowy ..
gawell222
gawell222
Wysłany: 2011-03-09, 11:41
ja mam venciaka 1.8,miałem podobny problem ,gasł mi czasie jazdy,przyczyną była pąpka paliwa,złe ciśnienie dawała,wymieniłem i wszystko gra
gawell222
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2011-03-09, 18:26
W moim poprzednim aucie (1.4 ABD- więc silnik podobny) przyczyną był padnięty czujnik Halla. Też czasem jeździł normalnie, a czasem nie chciał odpalić, choćbym kręcił z 10 minut. Nowe czujniki są dość drogie, ja dorwałem cały aparat zapłonowy (używkę), założyłem i śmigałem dalej bez problemów. Nie wiem, czy u Ciebie będzie ten sam problem, ale zawsze jakiś trop jest
Moje Vento
muchomor
Silnik: ABU
Wysłany: 2011-05-28, 15:55
bladekamil napisał/a:
Mam dokładnie ten sam problem. Ten sam silnik. Jeśli rozwiązałeś problem to napisz, co było przyczyną.
